Тема: Ток земляной защиты
Здравствуйте коллеги. Вчера проверяли ЗЗ на в ячейке. В ячейке Sepam S41 и 2 отходящих кабеля и соответственно на каждом трансформатор родной сепамовский. Ячейка отключена включен заземляющий разъединитель. Sepam показывает ток от 0.3А до 0.8А. поводки на ТТ сделаны правильно, откуда эти токи? ТТ включены параллельно.
2 (2021-06-08 07:33:57 отредактировано L1nX)
Re: Ток земляной защиты
Возможно это ток первичный? Если взять 1мА и помножить на коэффициент трансформации csh200 равный 470 то чтото получим на первичке
Нет это ток вторичный, если подать через бублик ток 1А то Sepam один ампер и показывает.
