Тема: Расчет погрешности ИИК. Включение ТТ по схеме суммирования
Добрый день!
Необходимо произвести расчет погрешности ИИК с ТТ, включенных по схеме суммирования.
Техучет организуется на ВЛ, подключенной через 2 выключателя, ТТ в линии не установлен. Счетчик подключается на сумму токов ТТ, установленных в цепях выключателей.
Варианты установки ТТ в линию или установки 2-х счетчиков не рассматриваются.
Есть у кого пример подобного расчета?
2 (2021-06-08 08:37:19 отредактировано SVG)
Re: Расчет погрешности ИИК. Включение ТТ по схеме суммирования
Чаще всего суммарную систематическую погрешность системы измерений вычисляются как геометрическая сумма погрешностей (на практике - корень квадратный из суммы квадратов классов точности), умноженная на доверительный интервал. Обычно для систем учёта этот множитель принимают 1,1.
Есть стандарт ПАО "ФСК ЕЭС" СТО 56947007-29.240.01.244-2017, где прописаны требования к допустимой погрешности измерений активной э/э, включение по схеме суммирования, 110 кВ и выше:
При 0,5≤cos ф<0,8:
0,02Iном ≤I<0,2 Iном – не более 5,5%
0,2Iном ≤I≤1,2 Iном – не более 3,0%
При 0,8≤cos ф<1,0:
0,02Iном ≤I<0,2 Iном – не более 2,9%
0,2Iном ≤I≤1,2 Iном – не более 1,7%
Необходимо подтвердить расчетами соответствие требованиям.
Если просто взять удвоенные токовые и угловые погрешности ТТ, то по расчетам конечно пройдет, только правильно ли это?
Не учитывается возможность перетоков через эти 2 выключателя, и корректно ли просто складывать угловые и относительные токовые погрешности ТТ?
4 (2021-06-25 14:48:02 отредактировано dominator)
В приложении формулы. Думаю, будет просто 2*δJ^2 вместо δJ^2 и 2*θJ^2 вместо θJ^2.
В п.9 СТО 56947007-29.240.01.244-2017 приведена методика расчета для схемы суммирования.
1.png 27.75 Кб, файл не был скачан.
2.png 20.86 Кб, файл не был скачан.
