Тема: Расчет уставок шунтирующего реактора
Добрый день.
В СТО ФСК по расчету защит шунтирующего реактора  при проверке чувствительности поперечной защиты берут минимальный ток при КЗ на шинах противоположной подстанции.
Вопрос:для чего поперечной защите чувствовать этот ток?
Re: Расчет уставок шунтирующего реактора
Вообще это проформа какая-то, в реальности поперечная защита реактора должна быть чувствительна к внутренним КЗ в реакторе.
Это так же как с ДЗТ - формально должна быть чувствительна к внутренним КЗ в Т, в реальности ее проверяют по чувствительности к чему угодно, кроме КЗ в Т (обычно берут ток на выводах НН).
СТО 56947007-29.120.70.99-2011
Проверка коэффициента чувствительности ПДЗР производится при КЗ
расчетного вида в режиме, обусловливающем наименьшее значение этого
тока, по выражению:
где IКЗ,МИН = 11 А – значение минимального тока при витковом замыкании;
IБАЗ,НВ = 0,330 А – базисный ток со стороны НВ1;
KТТ,НВ = 600/1 – коэффициент трансформации ТТ на стороне НВ1;
IУСТ = 0,12 – принятое значение начального тока срабатывания защиты
Проверка коэффициента чувствительности ПДЗР при витковом замыкании показала, что защита нечувствительна к витковым замыканиям.
Далее производится проверка при КЗ одно- или двухфазного КЗ в режиме, обусловливающем наименьшее значение этого тока, по выражению:
где IКЗ,МИН = 155 А – значение минимального тока при двухфазном КЗ на землю фаз А и С;
IУСТ = 0,12 – принятое значение начального тока срабатывания защиты.
Для ПДЗР обеспечивается минимальное значение коэффициента чувствительности равное 2,0.
Если на то пошло, то если не к витковому КЗ проверять, то хотя бы к номиналу реактора...
При чем здесь КЗ какое-то, да еще и двухфазное на землю? Если фазы ШР А и С закоротить на землю, то в них тока просто не будет, будет только в В.
У ПДЗР очень чувствительные уставки, смысла в проверке чувствительности к КЗ в ШР нет. А к витковым КЗ чувствительность не определяется, не расчётное повреждение.
Ясно,всем спасибо
