Тема: Роль межсекционного реактора при расчете ТКЗ в мин. режиме работы
Здравствуйте! Прошу помочь разобраться в одном вопросе, а именно нужно ли учитывать реактор при расчёте ТКЗ в минимальном режиме работы? Минимальный режим имитируется отключением половины генераторов, в моём случае их два, отключаем один, другой остаётся, и вот вопрос, реактор остаётся или же отключается? Если смотреть по схеме, он должен остаться, но если представить такой режим эксплуатации - возникает сомнение.
Если остаётся, ток кз пойдет через сопротивления 6 (сам реактор) плюс 10, а также параллельно через 9 и так далее. Если не остаётся, то просто через 9 сопротивление. Если в чем то ошибаюсь, прошу исправить.
12234.JPG 24.24 Кб, файл не был скачан.
IMG_20210630_170849.jpg 722.95 Кб, файл не был скачан.
Re: Роль межсекционного реактора при расчете ТКЗ в мин. режиме работы
Если вам нужен именно минимальный ток КЗ, то реактор, скорее всего, надо отключить, т.к. при включенном реакторе параллелятся 2 трансформатора (пусть один из них последовательно с реактором, но все-таки параллелятся), и за счет этого ток в сети ВН возрастает.
Спасибо за ответ!  ICQ/ay:thumbsup:
4 (2021-07-01 01:28:06 отредактировано ПАУтина)
dragon663 писал(а):
2021-06-30 17:17:47
реактор ставится для ограничения токов КЗ как от своих генераторов, так и внешних с  ЭС,
например, даже просто для ПС есть такое
«Проектирование электроснабжения промышленных предприятий. М788-1060 Нормы технологического проектирования, 1-я ред. НТП ЭПП-94, Москва, 1994 г.»
п.6.3.3:
«Секционированные системы сборных шин 6-10 кВ работают, как правило, раздельно, В случаях, когда при раздельном режиме работы систем сборных шин действие АВР (даже быстродействующего) приводит к расстройству сложного технологического процесса, следует рассматривать возможность и целесообразность параллельной работы систем сборных шин 6-10 кВ.»
Поэтому, особенно для станции шины должны быть замкнуты всегда - ещё не встречал в принципе, что бы шины станции авээрились!!! (АВР с синхронизацией?!), единственный вариант - через реактор и во всех режимах - т.к. обеспечение надёжности генерации. Да же если генерация ГТУ-ПТУ связана с технологией предприятия, т.е. зависит от  производства технологического пара, или производства метанола, т.е. минимальный режим - нет пара для ПТУ, экономически не выгодно и генераторы отключены, но шины то всё равно должны быть замкнуты.
А вообще формально, выбирается один вариантов из: отключен - ТКЗ мал, включен без реактора - ТКЗ очень большой, а включен с реактором - ТКЗ промежуточное значение - компромисс.
Возможен вариант - ремонта СВ или самого реактора, но тогда будет ли считаться правильным это же не НС, а РС.
К сожалению не знаю, но по аналогии: если две параллельные линии, то максимальный когда обе в работ, а минимальный одна отключена?
у меня вопрос к самой схеме - почему реактор стоит там где должен стоять СВ ? это реальная схема или задание для студента?
обычно реакторы ставят на отходящих с шин ЭС (их тут было бы 2)
seazon писал(а):
2021-07-01 07:33:58
У меня такой же вопрос.
Вообще на станциях с малыми генераторами всегда ставили реакторы в цепи генераторов и в цепи секционников.
Сейчас начали экономить, очевидно это один из "экономичных" вариантов, хотя, судя по реакции первовопрошавшенго, он удовлетворился первым ответом  - схема из курсового или диплома, тем более, что как раз это всё и идёт сейчас по вузам страны....
seazon писал(а):
2021-07-01 07:33:58
СВ там есть последовательно с реактором и нормально он включен. Реактор тоже должен быть, при этом он в работе (включен в схеме) когда работают оба генератора. Причина наличия реактора - ограничение тока к.з. При отключении одного генератора, но сохранении нагрузки на той секции, реактор д.б. зашунтирован разъединителем для обеспечения равенства напряжений на обеих секций.
В этом смысле если
dragon663 писал(а):
2021-06-30 17:17:47
то  реактор должен быть исключен из расчетной схемы.
