retriever писал(а): ↑2021-06-23 18:25:18
От ненасыщения при 1ф КЗ?
в эту сторону я не думала))
мне интересно знать все-таки, какой был бы ход размышлений, без учета насыщения..пока проверок ТТ по насыщению не было, не хочется углубляться.
керн, к которому подключена ТЗНП, уместно оставить с Ктт 600/1, т.к. ток КЗ=1700А(возможно кратность будет высокой,если поставить с маленьким Ктт: Красч=Iкз/Iном)
керн, к которому подключен РАС, можно и уменьшить т.к. :
ток КЗ, проходящий через керн, к которому подключен РАС, равен нулю.
1. соответственно достаточно отталкиваться от уставки РАС Iуст=0.06*Iном тт=0,06*600=36А, по следующей причине,которую Вы указывали в одном из постов:
"Думаю, что Ктт можно задрать. Достаточно, чтобы МТЗ, ТО и ЗП имели уставку, большую примерно 5-10% от номинала ТТ. При меньших токах из-за отрицательной погрешности гарантированно ничего работать не будет, а задачи точного измерения нагрузочного тока у рз нет"
2. и можно еще отталкиваться от тока небаланса
