Тема: Дистанционная защита на ШСВ
Здравствуйте!
На ШСВ устанавливается дистанционная защита, две ступени. Вопрос как рассчитать уставки ДЗ для ШСВ?
Re: Дистанционная защита на ШСВ
Никак, зачем она нужна? Защиты ШСВ нормально выведены, вводятся при опробовании СШ. Вам повесили на уши лапшу, почитайте руководящие указания и попробуйте найти в них защиты ШСВ.
Посмотрите Рубинчик В.А. «Резервирование отключения коротких замыканий в электрических сетях» -  в гл. 7.4-7.5 есть немного по теме.
wert-105 писал(а):
2021-07-18 17:46:17
Здравствуйте!
Какая главная схема объекта и какие напряжения?
ШСВ используется по прямому назначению (коммутационный аппарат для шин) или может использоваться для резервирования линий и/или тр-ров?
А не смонтированы ли у вас на ШСВ суммарные защиты, м.б. у вас не один ШСВ?
5 (2021-07-19 10:46:21 отредактировано wert-105)
Lekarь писал(а):
2021-07-18 20:24:22
Напряжение 110 кВ. Главная схема 110-13Н (Две рабочие и одна обходная система шиН)
ШСВ используется по прямому назначению, без суммирования.
Единственно это РУ на генерации ТЭЦ
Lekarь писал(а):
2021-07-18 20:24:22
выше автор уже ответил, похоже на резервирование защит генерации (деление шин)
wert-105 писал(а):
2021-07-19 10:45:43
Упрощенный УРОВ, как по ПУЭ п. 3.2.18 ?
Lekarь писал(а):
2021-07-19 12:42:38
Да
Защита какого производителя?
Если припрет, можно сделать 2 ступени (в обе стороны), отстроенные от нагрузки (как ДЗ-3).
Я не так давно вынужден был делать расчет защит ШСВ и СВ, там были 2 ступени МТЗ и 2 ступени ТЗНП (ненаправленные),
МТЗ-1 согласована с ДЗ-1 (в двух случаях с ДЗ-2, т.к. не хватало чувствительности) и МТЗ отходящих присоединений
МТЗ-2 отстроенная от нагрузки и согласована по времени с последними ступенями (деление сети)
ТЗНП-1 согласована с ТЗНП-1 отходящих присоединений
ТЗНП-2 отстроена от небаланса в нагрузочном режиме и согласована по времени с последними ступенями ТЗНП (деление сети).
МТЗ-1 и ТЗНП-1 используются при оператвином ускорении в случае вывода ДЗШ
МТЗ-2 и ТЗНП-2 ускоряются до 0 с при автоматическом ускорении (включении выключателя)
...Это на ПС так было уже, я сделал по образцу тех уставок, что уже стояли, по мне так выглядит все как что-то слишком навороченное....
Если по аналогии, ДЗ нужно делать так же, как МТЗ-1 и МТЗ-2 в случае, описанном выше, но ДЗ должна быть либо ненаправленная, либо тогда одна ДЗ смотрит в одну сторону, другая в другую. И я не уверен, что эта штука будет хорошо работать при КЗ на шинах.
retriever писал(а):
2021-07-19 20:01:27
Терминал ЭКРА ШЭ2607 011.
Если возможно можете сбросить пример как согласовывали МТЗ?
почта: wert-105@yandex.ru
wert-105 писал(а):
2021-07-18 17:46:17
Здравствуйте!
Доводилось встречать т.н. суммарную резервную защиту шин (СРЗШ) в виде направленных ступеней ДЗ и ТНЗНП, включенную на сумму токов ШСВ и ввода АТ. Главная задача - это обеспечить чувствительность защит на противоположных концах ВЛ при отключении ШСВ. Ступени СРЗШ согласовываются с соответствующими ступенями отходящих линий.
