Тема: ДЗЛ на RED670
Здравствуйте, коллеги.
Имеем ДЗЛ на RED670. На одном конце Ктт 600/1, на противоположном 1000/5.
Слышал, что на GE (P54x) есть коэффициент коррекции, который выравнивает первичные токи при разных Ктт.
Есть ли данная уставка в ABB. Если нет, то как быть с уставками?
Re: ДЗЛ на RED670
Добрый день! В АББ конечно есть такой механизм, у них ДЗЛ на 6 концов может быть. По моему, на каждом комплекте задаются базисные токи всех концов. Лучше открыть PCM c шаблоном ДЗЛ и "поковыряться".
Re: ДЗЛ на RED670
да, задается Ibase одинаковый для всех концов, все остальные уставки задаются в относительных единицах от Ibase
Re: ДЗЛ на RED670
Onegin писал(а):
2021-07-22 11:20:39
Я правильно понимаю, что с одной стороны уставка будет (например):
Ibase=600
Idmin=0.3*IB
а с другой:
Ibase=1000
Idmin=0.18*IB?
5 (2021-07-22 14:35:54 отредактировано Onegin)
Re: ДЗЛ на RED670
нет, Ibase должен быть одинаковый с обеих сторон
и уставка Idmin тоже.
в качестве Ibase обычно берут номинальный ток линии, можно взять номинальный ток ТТ, можно взять среднее значение номиналов 2х ТТ
Re: ДЗЛ на RED670
Onegin писал(а):
2021-07-22 14:25:09
Одна проектная иностранная организация в расчетах установила два разных Ibase, которые соответствуют своим первичным номиналам ТТ.
7 (2021-07-22 16:21:39 отредактировано Onegin)
Re: ДЗЛ на RED670
http://rzia.ru/uploads/images/7855/cf99920779742fd4448616d1862a86f9.jpg http://rzia.ru/uploads/images/7855/cf99920779742fd4448616d1862a86f9.jpg
Пусть читают методические указания по расчету, разный Ibase приведет в том числе к разному торможению с 2х сторон (если с бубном не танцевать)
Re: ДЗЛ на RED670
Onegin писал(а):
2021-07-22 16:02:22
Скажите, пожалуйста, если я выставлю по минимальному Ibase=600 для обоих концов, то условно говоря, для стороны 600/1 тормозные и диф. токи будут одни, а для стороны  1000/5 совсем другие.
Re: ДЗЛ на RED670
???уставки тормозной характеристики задаются от Ibase, если Вы выставите одинаковый Ibase, почему тормозные и диф токи будут разными?
Re: ДЗЛ на RED670
Onegin писал(а):
2021-07-22 18:39:21
Хорошо, а при приеме значений с удаленного конца(600/1) в блоке обработки токов выбирать в пункте GlobalBase Ibase=600?
REM CT.JPG 50.66 Кб, файл не был скачан.
Settings GlobalJPG.JPG 28.53 Кб, файл не был скачан.
11 (2021-07-23 11:36:12 отредактировано Onegin)
Re: ДЗЛ на RED670
я не знаю что-такое globalbasesel (но он к Ibase отношения не имеет, там диапазон 1-12).
Вы переживаете что терминал с 1 стороны не в курсе какой  Ктт с другой? если я правильно помню, то передается ток в первичных величинах.
