Тема: Диф защита трансформатора
Добрый вечер! Объясните, пожалуйста, при КЗ в зоне диф. защиты трансформатора, какой ток будет протекать по трансформаторам тока на низкой стороне. Питание одностороннее со стороны ВН.
Re: Диф защита трансформатора
В идеальном случае - никакой. А если войти поглубже, нужно учесть характер нагрузки и ряд других факторов, которые на общую картину не особо влияют.
Зинаида писал(а):
2021-08-09 16:59:00
Нужно ещё определится: а какое КЗ? какая группа соединения у тр-ра, на какой обмотке КЗ: на звезде или треугольнике....
Если трёхфазное, то как сказал doro, а если несимметричное или витковое, то не всё так просто, т.к. будет "обтекание" со всех сторон и токи будут и с НН.
Однозначного ответа дать нельзя...
Возможны три варианта в самом распространенном случае - трансформатор 110/10 кВ , звезда-треугольник - 11. При междуфазном КЗ на стороне НН ток просто рассчитывается, при междуфазном КЗ на ВН  - никакого тока в обмотках НН, если нет значимой подпитки от двигателей нагрузки. При однофазном КЗ на стороне ВН в обмотках НН будет ток нулевой последовательности. определяется сопротивлением трансформатора. Как всегда, важны детали.
