1 (2021-08-13 14:06:15 отредактировано andy_210568)
Тема: Испытания мощных ЭД выше 1000В
Здравствуйте. Хотелось бы получить отзывы форумчан, кто чем пытает ЭД 6-10кВ? Тема интересная, т.к. испытывается статор повышенным напряжением промышленной частоты, что влечет за собой определенные проблемы. С советских времен нам досталось два самопальных регулировочника и к ним НОМ-ы. Но при разборках, особенно с производителем, такое оборудование не "засветишь". Кроме того в последнее время производитель любит делать "звезду" не разборной (из борно), что на мощных ЭД делает ситуацию критической из-за больших емкостных токов.
Re: Испытания мощных ЭД выше 1000В
Добрый день,
А с чем связана потребность в высоковольтных испытаниях ЭД?
Судя по сообщению двигатели новые, если еще и зарубежного изготовления, то ориентироваться нужно на требования завода-изготовителя.
Как правило, максимум, что они хотят - это 5кВ постоянки и измерение индекса поляризации / абсорбции.
Руководство по эксплуатации для ответственных двигателей может подразумевать высоковольтные испытания, но в нашем случае РЭ допускает и переменное и постоянное напряжение, используем постоянку от Baur Frida 34.
flash74 писал(а):
2021-08-13 14:52:07
Добрый день,
Вроде ПУЭ, 1.8.15 никто не отменял - 3. Испытание повышенным напряжением промышленной частоты.Производится на полностью собранном электродвигателе. Испытание обмотки статора производится для каждой фазы в отдельности относительно корпуса при двух других, соединенных с корпусом. У двигателей, не имеющих выводов каждой фазы в отдельности, допускается производить испытание всей обмотки относительно корпуса.Значения испытательных напряжений приведены в табл.1.8.11. Продолжительность приложения испытательного напряжения 1 мин. - для 6 кВ двигателей исп.напряжение  0,8·2,5Uном = 12 кВ.
В СТО 34.01-23.1-001-2017 аналогично.
Двигатели 6 кВ 1600 кВА испытывали постоянкой от АИД-70, но по техзаданию заказчика ограничивались 1,5-кратным напряжением, т.е. =18 кВ/1 мин.Для немецких движков по требованию шефналадки испытывали постоянным 12 кВ. Китайские 6 кВ один заказчик включал от ПЧ без испытаний, под мегаомметр 2500, через несколько недель начались пробои изоляции статорных обмоток, все движки ушли в перемотку.
4 (2021-08-13 19:21:28 отредактировано andy_210568)
«Объемы и нормы испытаний электрооборудования. РД 34.45-51.300-97»  - это в РФ, до некоторого времени мы ими тоже руководствовались. Сейчас в Казахстане действует их полный аналог, обязательный к применению, СТ РК 2776-2015
"Испытания электрооборудования. Требования к испытаниям электрооборудования при вводе в работу и в эксплуатацию". Вроде такие резоны для испытаний. И испытаний обмоток ЭД постоянным напряжением к сожалению там не предусмотрено. С постоянкой проблем бы таких и не возникало.
andy_210568 писал(а):
2021-08-13 13:58:30
Думаю в данной ситуации лучше обратиться за советом на завод.
Или нанять специализированную организацию.
С многослойной изоляцией не всё так просто.
rba писал(а):
2021-08-13 16:11:34
Согласен, но
1.1.1. Правила устройства электроустановок (ПУЭ) распространяются на вновь сооружаемые и реконструируемые электроустановки постоянного и переменного тока напряжением до 750 кВ
То есть к эксплуатации неприменимо.
rba писал(а):
2021-08-13 16:11:34
СТО - стандарт организации Россети, может кто-нибудь и встречал там высоковольтные двигатели, я - нет.
Для эксплуатации остается ПТЭЭП, в частности для зарубежного оборудования - пункт 3.6.4. Нормы испытаний электрооборудования иностранных фирм должны устанавливаться с учетом указаний фирмы-изготовителя.
rba писал(а):
2021-08-13 16:11:34
Если шефналадчикам ок, то можно и испытать.
Проблема с китайским двигателями была не из-за того, что они не испытывались, а из-за низкого качества обмоток двигателей, возможно испытание бы выявило эти проблемы, но не факт. Высоковольтные испытания в принципе помогают выявить текущее состояние, но гарантии, что это будет работать еще хотя бы год никаких и это дополнительный стресс для изоляции.
Есть более перспективные методы диагностики в настоящее время - измерение частичных разрядов, но их нужно уметь интерпретировать.
Да, к сожалению, ПТЭЭП допускает испытания полуторакратным постоянным напряжением только для распредустройств, про ЭД упоминаний нет. Так что, либо мощная установка, либо испытания по индивидуальным программам, утвержденным заказчиком.
Вроде как про РЗА форум... Понимаю, что спросить больше не у кого, но все же.
Надо понимать всю глубину наших глубин!
На одном объекте, где работал в наладке, столкнулись с проблемой. Кабели 6 кВ при подъеме напряжения до уровня, предусмотренного нашими НТД, пробивались. Хорошо, хоть лично меня сия чаша миновала (есть в биографии опыт работы с испытаниями основного оборудования). Кабели импортные (уж не помню чьи - лет сорок с тех времен прошло). Разыскали с трудом сертификат, единственный экземпляр оказался в подразделении, ответственном за комплектацию. У них совершенно другие нормы.
snezer писал(а):
2021-08-14 13:54:42
Это в эксплуатации есть разделение на первичников, КИПовцев и релейщиков, а в ЭТЛ часто приходится одному всем заниматься, от КИПа до защит 110 кВ и в/в испытаний, специальных людей уже никто не держит для каждого вида работ.Тем этот форум и ценен, что можно задать вопрос и получить квалифицированный ответ как проектировщикам, так и эксплуатационникам, и наладчикам.
11 (2021-08-14 15:17:35 отредактировано l_yuriy)
2021-08-13 19:11:35
постоянкой
С постоянной могут быть другие проблемы, похлеще чем с переменной.
Я бы отдал предпочтение испытаниям переменным напряжением.
И только, в случае если испытать переменным не возможно, то испытывать постоянным напряжением.
12 (2021-08-15 20:06:33 отредактировано andy_210568)
snezer писал(а):
2021-08-14 13:54:42
Вроде раздел называется "Испытания и измерения" и темы там соответствующие. Так что не понял в чем Ваша претензия?
Добавлено: 2021-08-14 20:10:30
l_yuriy писал(а):
2021-08-14 07:49:22
Ну бывают случаи, когда есть претензия именно к производителю. Эти испытания также прописаны в порядке эксплуатации, при ремонтах ЭД. В самих нормах, существующих с советских времен ничего необычного, проблемы именно с реализацией этих норм, поэтому и решил узнать как кто выходит из положения
Добавлено: 2021-08-14 20:12:32
l_yuriy писал(а):
2021-08-14 15:16:57
Я уже ссылался на требования «Объемы и нормы испытаний электрооборудования. РД 34.45-51.300-97»  - это в РФ, СТ РК 2776-2015 "Испытания электрооборудования. Требования к испытаниям электрооборудования при вводе в работу и в эксплуатацию" в Казахстане. Нет там испытаний постоянным повышенным напряжением.
Добавлено: 2021-08-14 20:19:52
Уважаемые форумчане, я просто увидел, что НА ЭТОМ форуме есть профильный, как я считаю, для моего вопроса раздел. Испытания ЭД выполняются ЭТЛ, работа самая обычная, проблема только в отсутствии мобильной версии оборудования для её выполнения. Испытания проводятся в соответствии с указанными мною документами, в том числе и на заводах (по крайней мере российских), снижение производителем норм считаю недопустимым. Я просто просил поделится опытом людей, причастных к подобным испытаниям, но есть ощущение, что обсуждение сразу свернуло "не в ту степь" ИМХО.
Вроде у Динамики должны быть установки. ЕМНИП, там испытания производятся переменным напряжением пониженной частоты.
14 (2021-08-14 20:10:48 отредактировано andy_210568)
МуРЗА писал(а):
2021-08-14 16:35:40
Нормы, на какие ссылаться нормы? Я был бы очень рад если бы например у нас в РК поменяли нормы и сделали допустимым испытания постоянкой ну или на худой конец пониженной частотой, это сразу решило бы проблему с сертифицированным поверенным оборудованием (а не нашим "партизанско-джентельменским набором"). Но в протоколах, которые являются документом, мы должны ссылаться на действующие в стране нормы на испытание.
snezer писал(а):
2021-08-14 13:54:42
Тем не менее есть раздел Испытания и измерения.
2021-08-13 13:58:30
Кроме
Даже если Брно электродвигателя сделать разборным, всё равно ёмкостные токи будут большими и не дадут испытать обмотку.
Для компенсации ёмкостных токов применяют регулируемый реактор.
Как-то так
17 (2021-08-14 18:41:48 отредактировано andy_210568)
l_yuriy писал(а):
2021-08-14 17:27:40
Не совсем так. В достаточно распространённой установке СИУК используется испытательный трансформатор который имеет плавно регулируемый зазор в магнитопроводе. Но это очень громоздкая установка, перемещается только краном, используем для испытания генераторов. Очень часто необходимо испытать ЭД "по месту", например где-нибудь на конвейере на высоте 20 с лишним метров.
Добавлено: 2021-08-14 22:38:54
l_yuriy писал(а):
2021-08-14 17:27:40
Применительно к нашим самопальным установкам разборная звезда в борно - это нормально, по крайней мере можно работать. Но вот новые движки под мегаватт и выше с собранной звездой - это реально проблема ПРОСТО ИСПЫТАТЬ
18 (2021-08-14 23:34:04 отредактировано l_yuriy)
2021-08-14 18:38:54
Какую задачу вы возлагаете на испытания?
Если написать протокол, то испытайте как нибудь.
А если смотреть в корень, то повреждения изоляции могут привести к следующим ненормальным режимам:
Витковое замыкание, замыкание на землю(на железо статора), междуфазное замыкание обмотки и их комбинации.
Так вот при неразборной сборке обмоток в звезду вы сможете испытать изоляцию только относительно железа статора. Междуфазную изоляцию вы не испытаете, витковую тоже не получится.
Для таких целей вам придется приобрести высоковольтную индукционную установку на 400Гц и осваивать новую технику испытаний.
Поэтому, повторюсь, обратитесь за разъяснениями на завод. За ними последнее слово.
Зайдите в ПТО, возьмите заводскую документацию. Там должны быть заводские протоколы. По ним и работайте.
19 (2021-08-15 20:25:12 отредактировано andy_210568)
l_yuriy писал(а):
2021-08-14 21:27:47
Извините, но как на разных языках. Протоколы хоть в/вольтных испытаний, хоть РЗА не просто бумажка. Они необходимы в первую очередь при расследованиях аварий, а не только для статистики и я не могу в них ссылаться на какие-то выдуманные мной или кем то еще нормы. Прежде чем я буду осваивать "новую технику испытаний" должен выйти регламентирующий документ допускающий её применение, в частности наш действующий стандарт утвержден и введен в действие приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан. Кроме того установка как СИ должна быть внесена в реестр СИ РК. Вы уж простите, но какой-то упрощенно-детский подход у Вас к этому вопросу, приобретенная по Вашему совету новая "суперустановка" будет находиться на тех же "птичьих правах", что и наши самоделки и к применению в работе на территории РК недопустима, хотя бы согласно требований закона "Об обеспечении единства измерений". Как то так
Добавлено: 2021-08-16 00:23:36
МуРЗА писал(а):
2021-08-14 16:35:40
ЕМНИП
Вы так больше не напишите, я старый больной человек  ICQ/ab:)   Попал в глупое положение, подумал что это название установки!  ICQ/bm:crasy:
Добавлено: 2021-08-16 11:14:34
flash74 писал(а):
2021-08-13 14:52:07
Извиняюсь, а Вы россиянин? Просто в профиле не понятно, потому и спросил. А на какое РЭ Вы ссылаетесь? Где-то когда-то на просторах Инета натыкался на какой-то документ (классно объяснил, самому понравилось  ICQ/ag:D ) где говорилось о допустимости применения постоянки для ЭД и были даже нормы, помню отчетливо. но при повторном поиске  этот сайт так и не нашел, в голове почему-то сидит, что это был документ РБ.
Добавлено: 2021-08-16 17:56:40
rba писал(а):
2021-08-13 16:11:34
А в протоколах правду написали? Просто мы пару раз тоже были вынуждены испытать постоянкой 15 кВ (ЭД 6кВ, в ремонт, 2-х скоростной, но конструктивно обмотки выполнены электрически связанными и звезда не раздавалась, так что емкостной ток был за пределами наших возможностей), но писали в протоколе как положено про 50 Гц.
20
2021-08-16 13:56:40
Да, конечно, я же ссылаюсь на российский ПТЭЭП )
Не хочется заниматься самоцитированием, но все же, так как я имею дело с двигателями иностранного производства, то ссылаясь на пункт 3.6.4. ПТЭЭП "Нормы испытаний электрооборудования иностранных фирм должны устанавливаться с учетом указаний фирмы-изготовителя", могу использовать рекомендации, указанные в РЭ (это руководство по эксплуатации двигателя).
В Казахстане очень много иностранного оборудования, возможно, и у вас есть законный способ использовать РЭ завода-изготовителя.
