Тема: Команда ТУ
Добрый день.
Ситуация такая: есть скада (siemens) которая управляет получает информацию от контроллеров ТП через iec104, есть вторая скада (юг-система), которая получает данные по 104 со siemens через конвертер орс - 104. как можно организовать управлекие контроллерами с юг-системы через 104 протокол вместе со сименс? в смысле перенаправить подменить или не знаю как назвать, что бы поток 104 протокола с юга воспринимался контролером как синесовский. ещ усть управлять им из двух мест. каналы есть только контролер - сименс и сименс - юг.
Извините если коряво написал. Хоть в какую сторону смотреть?
Re: Команда ТУ
Не очень понятно,что вы хотите сделать. Была необходимость забрать данные по 103 с МКПА(старенький 10/11 года), и направить на АРМ для оперативников. Поступили по деревянному, взяли готовую программу для 103его на питоне, немного изменили и подключились. Вот тут надо немного осторожнее быть, т.к. в процессе выяснили что в МКПА 103 не совсем стандартный (скорее всего написанный вручную, видимо что бы не все покупать), что выливалось в зависание модуля/программы в ОС МКПА отвечающего за связь(алгоритмы ПА отрабатывали в штатном режиме) и помогал только ресет. Пришлось некоторые вещи убрать и все заработало. Поэтому думаю стоит сначала, попробовать вычитать данные, аналогичным способом и почитать стандарт протокола. Но тут тоже есть подводные камни, сталкивался с регуляторами АРВ сименс и тот же MODbus у них непростой, и узнаешь этот только с РЭ в иглиш версии.
