Тема: Как ввести сопротивление шунтирующего реактора
Вопрос такой: нужно в АРМе задать сопротивление прямой и нулевой послед-ти шунтирующего реактора 500 кВ.
Можно ли задать активное сопротивление для этого реактора и если можно - то какой величины оно должно быть?
Re: Как ввести сопротивление шунтирующего реактора
Реактор же большая катушка, поэтому активным сопротивлением тут
явно не обойтись, нужно учитывать также и реактивное.
А сопротивление обратной будет равно прямому.
Phantom пишет:
Насчет реактивного - это само собой. Каким должно быть активное сопротивление?
4 (2011-10-24 08:06:41 отредактировано leon_lts)
В нашей схеме введены индуктивным сопротивлением 1530 Ом в прямой и нулевой последовательности. Реакторы типа РОДЦ-60000/500У1, РОДБС-60000/500У1,РОМБСМ-60000/500 У1. Насчет ввода по активной последовательности. Думаю не надо, потому как получите шунт КЗ.
leon_lts пишет:
Т.е. если будет введено активное и реактивное сопротивления прямой последовательности для реактора, то мы получим шунт КЗ?
Ну тут шунт уже сам по себе есть, с большим сопротивлением правда. А насчет активного сопротивления - соотношение R/X посмотрите какое будет. Вы же не вводите R у трансформаторов и АТ в схеме замещения 110 и 220 кВ, потому как влияние на ток будет не существенно. Возьмите КЗ в точке, изолированной от основной сети - и увидите токораспределение в вашей схеме на хх и ток через ваш реактор.
