61
Re: Omicron
дорогие коллеги, если сможете  помочь то буду очень благодарен! так же параллельно с вами прошу помощи у техподдержки maksim.kravchenko@omicron.at (мало ли кому понадобится) прилагаю необходимые файлы...
мне кажется что у аппарата большие возможности (судя по цене), хотелось овладеть ими...
F601_7SJ64шсв.dex 657.02 Кб, 12 скачиваний с 2014-02-13
F601_7SJ64шсв.xml 766.21 Кб, 14 скачиваний с 2014-02-13
F601_7SJ64шсв.xrio 146.07 Кб, 16 скачиваний с 2014-02-13
Overcurrent1.ovt 94.5 Кб, 10 скачиваний с 2014-02-13
Релейщики всех стран, объединяйтесь!
62
Re: Omicron
PNF@KEM пишет:
Omicron замечательный аппарат и возможности у него самые современные!
63
Re: Omicron
Замечательный аппарат РЕТОМ!!! ICQ/ab:)
64
Re: Omicron
Господа! Мне ваши дебаты сейчас не в жилу...
65
Re: Omicron
PNF@KEM, eсть 2 варианта:
1) использовать PTL, для этого
- на сайте скачайте Template (*.occ) для 7SJ64 https://www.omicron.at/en/support/custo … 7/#Library (нужно сначала зарегистрироваться, так, наверное, не перейдет по ссылке)
-там же скачайте и установите Relay Settings Import Filter (ссылка та же)
-открываете *.occ файл -> Test Object -> File -> Import relay settings -> из списка выбираете Standard Filter for XRIO Files -> загружаете свой *.xrio -> все тесты должны автоматически подстроится
я прикреплю,что получилось у меня c Вашими уставками, вроде все уставки импортировались правильно. неактивные тесты можно просто удалить.
2) можно все сделать вручную,возможно это имеет смысл,если мало активированных функций или Template из библиотеки не включает проверку необходимых функций, только тогда нужно ввести уставки в Rio блок, а не в Test Object
Test1.occ 11.25 Мб, 17 скачиваний с 2014-02-14
66
Re: Omicron
Добрый день, меня так же интересует именно время срабатывания реле как можно будет его конфигурировать? у меня фактическое время в момент пуска показывает пока не сниму полностью нажав на крестик. А хотелось бы чтобы это время указывалось в протоколе, голова болит уже может я что нибудь не так делаю?
Буду очень признателен)
67
Re: Omicron
evdbor писал(а):
2012-10-03 06:53:12
Руководства. Язык английский
1. CMC-356 – 6,9 MB
CMC 356.pdf
2. CMC-156 – 2.4 MB
CMC156.pdf
3. CMC-256 – 2.25 MB
CMC256.pdf
4. CMC-256plus – 7,0 MB
CMC 256plus.pdf
5. CMC-353 – 3,54 MB
CMC 353.pdf
cmc356referencemanualrus.pdf
CMC-356-Reference-Manual-RUS.pdf 2.89 Мб, 20 скачиваний с 2021-08-11
68 (2021-08-27 12:01:08 отредактировано AleksB)
Re: Omicron
Всем привет! Ищу совета и помощи! Прибор OMICRON CMC 256 при включении Test Universe Выдает ошибку (ENG153 )Охлаждение -Выполнить попытку через несколько минут. Кто встречался с такой проблемой и как ее поборол?
69
Re: Omicron
AleksB, Если проблема не решена - пришлите мне на электронку серийный номер вашей установки и скрин ошибки. Поможем. maksim.kravchenko@omicronenergy.com
AleksB писал(а):
2021-08-25 14:35:09
70
Re: Omicron
В связи с тем что советов по ремонту не поступило а самостоятельно исправить проблему у меня нет возможности прибор Omicron СМС 256 с лицензионным программным обеспечение Advanced Protection м фирменной сумкой и огромным количеством разных проводов к нему ищет нового хозяина ! с предложениями писать на почту aleksblm@ukr.net http://rzia.ru/uploads/images/18961/18952113738b4d7a08597cb89b073b6c.jpg http://rzia.ru/uploads/images/18961/18952113738b4d7a08597cb89b073b6c.jpg
71
Re: Omicron
Генеральный (если не единственный) дилер Omicron в России - НПП ЭКРА. Но судя по бардаку в комплектующих, вряд ли кто возьмется за выживание.
72
Re: Omicron
doro писал(а):
2021-12-15 17:33:03
Сегодня такое заявление про оmicron дорого может стоить)))
73
Re: Omicron
А можете привести примеры альтернативных поставщиков? У ЭКРЫ, кстати, есть компоненты совместного программного обеспечения с OMICRON. Собственно, по этому поводу и вышли на сотрудничество для организации автоматизированной проверки своей аппаратуры. Кстати, в стенах этой фирмы встретил немало и всем привычных РЕТОМ.
