Re: Kакой документ может защитить от мошенников?
l_yuriy писал(а):
2021-09-07 08:02:18
Ну и третье, всё таки при входном контроле, нужно предусматривать такие случаи. Комплектовать соответствующим оборудованием и внести в нормативную документацию дополнительный объём работ.
В данном случае ничего нормативная документация не решит. Входной контроль можно выполнять на соответствие чему-то. Это "чему-то" на сегодняшний день может быть техническим заданием, в котором указано все подробно в том числе и напряжение насыщения релейной обмотки ≈55В или сколько-то, сколько вам надо. Дальше техническое задание надо отдавать закупщикам и просить, чтобы они договор составляли без условий отступления от технического задания.
Ваш путь, что кто-то напишет нормативку с указанием в ней, всех параметров, а вы потом выявите несоответствие и ТТ завод заменит это несерьезно. В таком варианте третьей стороной выступает государство, как разработчик нормативки, причем технической и выиграть в этом споре маловероятно.
22 (2021-09-07 11:25:00 отредактировано l_yuriy)
Lekarь писал(а):
2021-09-07 08:13:14
Bыйду на работу, попробую раздобыть ТЗ.
Может получится.
Хотя тот факт, что представители завода сами не знают, что они выпустили, наводит на мысли, что это дешёвая китайчина.
На заводе, в лучшем случае, просто клеят этикетки, ну и цену повышают.
Хотя это уже мы плавно и незаметно перешли к "химии" процесса.
23 (2021-09-07 12:06:18 отредактировано retriever)
l_yuriy писал(а):
2021-09-07 08:02:18
Ещё осталось уточнить кое-что по формулам(С ГОСТом, пока, не всё понятно, как её формулу вывели?).
В ГОСТ cosФ=0.8 (и поэтому там Rном=Z2ном*0.8 и Xном=Z2ном*0.6, т.к. если cosФ =0.8, то sinФ=0.6). Х2 в формуле приняли равной нулю. Вообще это не совсем правильно, реально Х2 близко к нулю у ТТ с малым Ктт.
В остальном это такая же формула, как я написал выше.
Формулу вывели очень просто, считали, что нагрузка вторичная в цепи ТТ R=R2+Rном, X=X2+Xном. Через нее течет ток Кном*I2ном, и при этом ТТ не должен насыщаться, т.е.
U=Кном*I2ном*( (R2+Rном)^2 + (X2+Xном)^2 )^0.5  - напряжение, приложенное к ветви намагничивания - меньше, чем Uвах (напряжение, приложенное к ветви намагничивания при снятии ВАХ, такое, что ТТ насыщается).
retriever писал(а):
2021-09-07 10:34:03
Cпасибо.
Дилетантский вопрос: чем, кроме душевного дискомфорта, опасен замкнутый виток во вторичной обмотке ТТ?
предположим, что проводники в какой-то момент замкнули и приварились. Искрения нет.
Предположу, что в дифф. защите увеличится небаланс. Но если снятая ВАХ практически не отличается от заводской - то и небаланс в дифф.защите изменится незначительно.
Изменился коэффициент трансформации. Например, был 600/5, стал 595/5. Скажется ли это на работе защит с их коэффициентами запаса 1,1-1,3? Думаю, нет.
Ни в коем случае не оправдываю поставщиков некондиции. Просто хочу для себя прояснить, чем это опасно и как быстро нужно на это реагировать.
А вы думаете одним витком всё ограничится?
С витковым работать нельзя. Дело в том, что при больших токах (токах КЗ) нарушится соответствие первичного и вторичного токов.  Я не говорю уже о развитии повреждения.
Особенных резисторов не нужно. Номинальный ток 5 А, мощность 30 ВА примерно? Хватит и одного - двух Ом, таких резисторов (1 Ом) было много в старых схемах, можно из нихрома намотать, да мало ли старья. Это - дополнительная проверка, нет необходимости "ставить на поток". Все-таки о "смутных сомнениях". Вы допускаете, что во всей партии ТТ с витковым замыканием? С одинаковым числом замкнувших витков? Ну, помните графики в книжках, характеристики намагничивания с одним, двумя или тремя замкнувшими витками - они прямые с разным наклоном? А тут все одинаковые примерно, верно? В методике нет ошибок, чем измеряете напряжение, чем - ток?  Чем измеряют производители, или у вас уже не те отношения, чтобы выяснить это?
  Это не совсм по теме, но несколько лет назад я проверял (наладка) Орион-КИ, есть такое электронное реле КИГЗ. Проверил - не получается, взял другое - тоже. Начал писать акт, брак. Но решил позвонить на всякий случай на завод, вот из-за "смутного сомнения". Оказывается, просто не обратил внимания на то, что при проверке ток подавался  от источника выпрямленного без сглаживания. Так просто. Проверьте методику, взгляните на нее критически, можно попасть в дурацкое положение.
28 (2021-09-07 15:59:57 отредактировано l_yuriy)
Lesha писал(а):
2021-09-07 12:44:28
Посчитайте коэффициент трансформации для замкнутого витка, соответственно какой будет ток в нём.
Ну и примените закон Ватта.
Р=І²R
И что произойдет с этим ТТ?
Ecли линия 10кВ и ток нагрузки 10А, то ничего не случится.
Но если ток нагрузки 50А, то возможно дальнейшее развитие аварии из-за повышенного нагрева.
В случае КЗ будут проблемы
Это одно из неудобств.
Другое это снижение Uвах и соответственно тока 10% погрешности.
l_yuriy писал(а):
2021-09-07 14:36:35
Р=І²R
не так все просто. Нельзя рассматривать кз виток сам по себе. Он расположен на сердечнике, на котором есть еще одна обмотка, создающая мдс и это нужно учитывать. Ток в закороченном витке не будет таким уж огромным.
Lesha писал(а):
2021-09-08 09:15:54
Согласен.
Первичная обмотка намагничивает магнитопровод, вторичная размагничивает.
Как распределятся размагничивающие токи между КЗ витком и остальной обмоткой трудно угадать и невозможно измерить.
Но в КЗ витке ток будет больше, тк нет сопротивления нагрузки.
