Тема: Сириус-ДФЗ
Выполняю привязку шкафа ДФЗ выполненного на терминале Сириус-3-ДФЗ-01.
Схема ПС 5Н, мостик с выключателями в цепях линий и ремонтной перемычкой со стороны линий, подстанция включена в транзит, и его не прерывают.
Необходимо выполнить следующие режимы работы:
- режим 1- нормальный: включен линейный выключатель, включен СВ, ремонтная перемычка выключена, т.е.  защита работает от ТТ линейного. Защита работает на отключение своего линейного выключателя
- режим 2: включен линейный выключатель, отключен СВ, ремонтная перемычка включена, т.е.  защита работает от ТТ линейного и ТТ ремонтной перемычки (защита включена на сумму тока). Защита работает на отключение своего выключателя;
- режим 3: отключен линейный выключатель, отключен СВ, ремонтная перемычка включена, включен линейный выключатель смежной линии, т.е. защита работает от ТТ ремонтной перемычки. Защита работает на отключение выключателя смежной линии.
Прошу поделится схемой, как можно выполнить данную привязку без глобальной переработки типовой схемы шкафа.
Re: Сириус-ДФЗ
Все эти режимы учитываются с помощью панели перевода при операциях с токовыми блоками защиты.
Long Live Rock'n'Roll
Re: Сириус-ДФЗ
Есть схема шкафа? А то на сайте только описание на терминал. Скорее всего, есть схема перевода на ОВ, по цепям тока и напряжения, и по цепям оперативным. Вот её можно и использовать.
В наших краях всё больше 220-5АН используют, выключатели в сторону линии  ... не встречал. Можно, наверное, в ЭКРА поинтересоваться, они выпускали вроде для мостика рекомендации по применению своих терминалов. На мостиках с УРОВ всё непросто.
4 (2021-09-07 11:32:02 отредактировано grp81)
Re: Сириус-ДФЗ
Схему шкафа надо смотреть! Шкаф уже собран заводом (есть РД, карты заказа)?
А так на в скидку токовые цепи от своего ВВ и от Рем. Перемычки должны заходить на разные токовые входа. В выходных цепях на отключение, необходимо предусмотреть трех позиционный ключ "свой ВВ/вывод/смежный ВВ" и всё.
High_Voltage писал(а):
2021-09-06 14:09:40
На ПС со схемой мостик такой панели вроде не предусмотрено. Если были прецеденты, поделитесь пожалуйста для общего развития.
5 (2021-09-07 17:51:56 отредактировано High_Voltage)
Re: Сириус-ДФЗ
grp81 писал(а):
2021-09-07 10:58:41
См. реле 1РП, 2РП, 3РП п.9Р
Схема исполнительные внешних связей защит ВЛ-220 Кустовая.vsd 723.5 Кб, 8 скачиваний с 2021-09-07
