1 (2011-10-24 20:05:51 отредактировано Konstantin)
Тема: Температурные датчики в камерах трансформаторов
Прошу подсказать самые проверенные типы датчиков для пуска приточно-вытяжной вентиляции (улитки) в камерах трансформаторов.
Новая подстанция, трансформаторы стоят в помещениях (камерах), есть приточно-вытяжная вентиляция (из соседнего помещения мощный вентилятор протягивает воздух под трансформатор и далее вверх через трансформатор  на улицу через технологические окна. Высота метров 25-30). Датчики стоят новые импортные безимяные, но проблемы с  грамотным пуском и остановом этой вентиляции. При настройке либо не включаются, либо не выключаются датчики, т.е. (не)отправляют цепи управления в шкафы управления вентиляцией.
Если проще, большая "петля гистерезиса" температурных датчиков. Естественно, никто не расчитывал тепловые потоки и место расположения этого температурного датчика в камере трансформатора.
Сейчас получается- вентиляторы постоянно молотят, пустой перерасход эл.энергии и ненужный шумовой фон.
Работают примерно вот так:температура в камерах уже упала, но не до той степени, чтобы отключить датчик. Начинаем завышать уставку температуры - не срабатывает (т.е. не включается).
Как вариант видится простой, надёжный, недорогой,  лучше даже без дополнительного оперативного питания, с точностью до 0,1-0,5 гр. Цельсия. Либо какой простой биметаллический но с малой "петлёй гистерезиса", т.е. включился при 28 гр. Ц отключился при 26,5 (25) гр. Цельсия.
Вроде готовы заменить, купить, а что покупать, никто не знает, просто так растрату деньжат не простят.
Спросил, примерно вот так, каряво, но думаю примерно понятно. Прошу поделится опытом.
БлагоДарю.
2 (2011-10-24 21:28:32 отредактировано Dnestr)
Re: Температурные датчики в камерах трансформаторов
Konstantin пишет:
Импортный датчик и такой примитивный? Может не разобрались? А если всё таки в датчике дело, то гистерезис можно изменить двумя датчиками - один на включение, а другой на отключение. Но если двигатель один мощный, то от частых пусков и сгорит.  Экономия сомнительная.
Раньше ставили для этих целей ДТКБ. Их большая линейка по точности, по температуре, по направлению срабатывания. Биметаллический и простой как бубен, а потому дешевый.
Если нужны два контакта - на включение и отключение, то датчики ТУДЭ.
