1 (2021-09-08 13:38:12 отредактировано Floy93, причина: нЕ ЗАГРУЗИЛ ФАЙЛЫ)
Тема: При КЗ на ВЛ 110кВ отключился двигатель на другой линии по ОЗЗ.
Добрый день подскажите пожалуйста При КЗ на ВЛ 110кВ отключился двигатель на другой линии по ОЗЗ Секционик был отключен!
    Глубина посадки входного напряжения 110 кВ на линии ЗФУ-2 25.08.2021 достигала 82%.  Уровни напряжения в точках распределительной сети, зафиксированные приборами защит и измерительными системами, указаны на прилагаемой схеме.
В ходе анализа информации полученных с установленных в 2020 году блоков защит ВЛ 110 кВ ЗФУ-1, ЗФУ-2 на ГПП-1, были обнаружены данные о посадках напряжения на обе-их линиях (перечень срабатываемых защит линий ЗФУ-I, ЗФУ-II и осциллограммы Uвх приложены к настоящему расследованию).    ЗНШМ находится в зоне действия ДЗТ Т-2, поэтому при замыкании ножей на токоведущие части, находящиеся под напряжением, произошло срабатывание исполнительного органа дифференциальной защиты – реле ДЗТ-11. В результате замкнулся КЗ-110 Т-2 и после от-ключения ВЛ 110 кВ ЗФУ-2 со стороны ПС «Центральная» действием защиты от замыка-ния на землю отключился ОДЗ-110 Т-2.
Аварийных отключений линий связи, участков распределительных сетей 6-10 кВ не за-фиксировано. В момент ошибочного включения ЗНШМ на токоведущие части шинного моста - действием защиты «ЗЗЗ» отключился выключатель поз. В13-А ОГУ-1. Данный электродвигатель был запитан с I секции 10 кВ Т-1 ГПП-2, связь с генераторным напряже-нием отсутствовала. ЗФУ-1 и ЗФУ-2 электрически связаны между собой на ПС «Централь-ная». Поэтому в результате включения короткозамыкателя на фазу А ток нулевой последо-вательности превысил величину уставки защиты от замыканий на землю РЗиА В13-А ОГУ-1, тем самым вызвав ее срабатывание и отключение выключателя.
Остальное оборудование удалось удержать в работе благодаря форсировке (увеличение ге-нерации реактивной мощности) всех трех генераторов: Р-12 на 2,2 Мвар, ПТ-12 на 2,8 Мвар, П-25 на 6,3 Мвар. Тем самым напряжение в заводской сети не снизилось до значе-ний пусков защит РЗиА и не опустилось ниже предельного уровня напряжения удержания катушек пусковой аппаратуры со стороны 0,4 кВ.
ВГТ-110 №2 ГПП-1 отключился действием защиты «ТЗНП I ступень»
CХЕМА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ.docx 58.61 Кб, 24 скачиваний с 2021-09-08
Снимок с синусойдой зфу-1.PNG 102.02 Кб, файл не был скачан.
Re: При КЗ на ВЛ 110кВ отключился двигатель на другой линии по ОЗЗ.
Есть только одно предположение - что был небаланс 3I0 в двигателе. Потому что 1ф КЗ на ВН не должно приводить к появлению нулевой последовательности токов и напряжений на НН (за треугольником). Если только Т силовой имеет схему Yo/Yo - тогда такое возможно.
Небаланс 3I0, возможно, появился (точнее, увеличился) из-за снижения напряжения, приведшему к торможению двигателя и увеличению потребляемого тока.
Может, есть какие-то другие причины, но их тут не видно.
3 (2021-09-08 18:59:09 отредактировано beyond)
Осматривайте как заземлен экран, броня кабеля 10 кВ который питает двигатель, как установлен ТТНП, выведены ли заземляющие проводники обратно через бублик. Похоже, что заземления с двух сторон кабеля и образовался контур для протекания тока. В момент замыкания КЗ-110 Т-2 часть тока замыкания на землю протекала через экран\броню кабеля 10 кВ который питал двигатель.
Я тоже думаю , что сильный перекос был по фазе А, что бублик смотрит просто геометрическую сумму токов.
Если у тебя перекос по фазам - в бублике будет тоже ток . Но почему 6 фидеров трансформатор 10/0,4 не почувствовали ? Так такая же уставка 9А на нулевой последовательности..
В бублике не должно быть тока при перекосе по фазам в сетях с изолированной нейтралью, бублик реагирует только на однофазные замыкания и ему без разницы что там в сети творится и какой перекос. Сумма токов в бублике в случае перекоса будет равна нулю.
Проверяйте, выведен ли заземляющий проводник обратно через бублик или нет.
