1 (2021-09-13 19:33:02 отредактировано tracker217)
Тема: Выключатели 6кВ на номинальный ток 4000А
Приветствую. Имеется ПС 110/35/6кВ (ТЭЦ с генераторами) 2х20000кВА. Схема по стороне 6кВ выполнена блоками генератор-трансформатор (генератор
12Мвт+трансформатор 20000кВа) два блока с отпайками. Отпайки подключены через реакторы РБ-10/2000 к двум рабочим секциям шин 6кВ, к которым
подключены 2 генератора по 6МВт. От этих-же секций осуществляется питание собственных нужд и сторонних потребителей (19 линий, две из которых довольно мощные, линии по 7 кабелей(3х150) каждая).
Разрабатывается проект реконструкции с заменой трансформаторов с ТДТНГ-20000/110/35/6 57г.в на ТДТН-40000/110/35/6. И если замена или реконструкция оборудования 110кВ и 35кВ не вызывает вопросов, то на стороне 6кВ все немного сложнее.
Установлены выключатели МГГ-10/2000 с электромагнитными приводами на генераторах, СВ блоков, и отпайках.
Интересны именно СТАЦИОНАРНЫЕ выключатели на ток 4000А.
Может кто-то имеет опыт эксплуатации таких выключателей?
Вернись к началу и проверь всё ещё раз.
Re: Выключатели 6кВ на номинальный ток 4000А
Стационарность или выкатность выключателя определяет монтажный комплект. У той же Ставриды Электрик как угодно можно собрать. Хоть на выкатном элементе, хоть на кассетном ВЭ, хоть стационарно.
К слову у них же имеется "тяжелая" серия HD на ток до 4000А. Но насколько помню, они требуют уже принудительного охлаждения.
tracker217 писал(а):
2021-09-13 18:30:56
ТДТН-40000/110/35/6
Мощность обмотки НН, какая?
19 кабельных линий, как понимаю. Ёмкостной ток какой на секции, и если он выше установленного ПТЭ, дугогасящие реакторы установлены?
4 (2021-09-13 20:24:29 отредактировано tracker217)
Принудительное охлаждение слабо согласуется с нашим руководством  ICQ/av:stop: , к тому-же станция в Кыргызстане, ну вы понели ICQ/bh:sorry:  ICQ/bh:sorry:
Добавлено: 2021-09-13 23:12:12
Lekarь писал(а):
2021-09-13 19:44:18
По 6кВ соединение трансформаторов Треугольник, генераторов Звезда.
В ноль генераторов в работе включаются дугогасительные катушки (ДК-6кВ), но они компенсируют только ёмкостный ток замыканий на землю.
Опыт замыкания на землю не производился лет 30, многое поменялось за это время. Емксть подключенных кабелей увеличилась примерно на 40%, за
15 лет
Добавлено: 2021-09-13 23:15:40
ТДТНГ-20000/110/35/6кВ ток обмоток 105/303/1833А
Трансформаторы 1957г.в
Добавлено: 2021-09-13 23:28:38
Сам работаю здесь 8 лет (служба РЗиА, испытания, измерения и метрология)
Добавлено: 2021-09-13 23:48:05
Генераторы работают только в отопительный сезон
shem1.JPG 270.66 Кб, файл не был скачан.
2021-09-13 20:48:05
15 лет
Как бы Вам плохого не насоветовать, говоря про выключатели. Вообще, если сравнивать российских производителей вакуумных выключателей на напряжения 6-10 кВ, то Тавридовские выключатели в сравнении с остальными производителями это Lamborghini, правда для электрических сетей.
На большие токи свыше 2500 А и для станций, сложно сказать кто тут хороший лидер. Вроде СЭЩ или Саратов, как бы пытаются себя позиционировать, но к их приводам нужно раз в год прикладываться, да еще в некоторые масло надо доливать в буфер гасящий удар. А специалистов по приводам найти тяжело.
Масляные конечно себя показали хорошо, но если пожар, то выключатель с маслом поможет ему разгореться.
Сейчас есть одна компания Высоковольтный союз, они вроде выпускают вакуумники на такие токи, но опыт их эксплуатации мало изучен.
Для любых вакуумников надо делать расчет необходимости установки ОПН.
У тавридовских выключателей, на такие большие токи, помимо принудительного обдува, выявлен наверное нехороший момент в конструкциях полюсов с открытым верхом, куда могут и гаечки с винтиками попадать, а также грязь и пыль.
Элегазовые на такие напряжения мало кто выпускает.
У вас еще генераторы сидят и если при работе их защит произойдет отказ собственного выключателя, то вводу трансформатора придеться гасить дугу, где апериодическая составляющая может быть значительная. Тут наверное только масляник поможет.
Lekarь писал(а):
2021-09-13 21:55:05
Вообще у Schneider Electric есть тяжеленная серия генераторных выключателей VAH на токи до 8000А, может есть смысл их посмотреть.
https://www.se.com/ru/ru/product-range/ … F#overview
mrsalikov писал(а):
2021-09-14 09:51:50
Классные выключатели, но они стоят как трансформатор.
8 (2021-09-15 20:55:58 отредактировано tracker217)
Вообще, двоякая ситуация с этими выключателями. Начальство давит на то, что выключатели подходят по току нагрузки и менять их не планирует. Мы (эксплуатация) пытаемся убедить в том, что установленные выключататели не подходят по току КЗ (вообще подходят, но без учета работающих генераторов, к тому-же им больше 60 лет).
Шнайдер и СЭЩ подходят, у них есть выключатели на ток отключения более 50кА.
Есть ли какие-то нормативные документы, которые определяют эксплуатацию вакуумных выключателей в сетях с большим количеством кабелей и высокой индуктивной нагрузкой (была неоднократно зафиксирована  нагрузка cosФ=0,45)?
КМК нет ничего страшного если обдув заложен в конструкции КРУ. Надёжные крупнолопостные вентиляторы и сменные пылевые фильтры, продуманная автоматика.
Продув серьезно снижает стоимость, т.к. позволяет увеличить плотность тока в проводниках.
Прошу ТС-а держать нас в курсе новостей. ICQ/br:bye:
-=SaN=-
