L1nX писал(а): ↑2021-09-07 08:20:16
С чего вы взяли что объединение на клеммнике включающего контакта и входа с резистором это для реализации antipumping?
Хорошо, давайте ещё об истории (в каком-то смысле личной). 2003 г. КРУЭ 500 кВ производства АВВ, кажется, в нашей стране первое. Схемы - на английском, конечно. Поэтому собственно и antipumping relay - первоисточник же. Тогда же выявилась проблема с удержанием реле однократности включения по цепи РПО (по цепи обязательного у нас по ПУЭ контроля следующей операции). К слову, на генераторных выключателях от этого контроля всё-таки отказались (там и тогда, времени не было что-то менять, пуск, Чубайс, Путин, всё такое). Проблему решили не обсуждаемым способом, но похожим- сделали отдельную цепь от КУ на включение, и другую, тоже через ключ управления - цепь контроля. Это не совсем правильно, цепи всё-таки разные, но ... сейчас, возможно, схема и изменилась. К слову, схема управления была "шведской", с применением контакторов действия на электромагниты управления, без токового контроля.
С ЭКРА и токовыми датчиками встретились в 2006 г. 011021, ещё с сопротивлениями в качестве шунтов. Замена в проекте выключателей с ВМТ-220 на SIEMENS 3AP1-DT, всем известное -К75. Решили тогда просто всё исключить - отключили обмотку, зашунтировали контакты. Примерно тогда же кто-то предложил разделить цепи, и в цепь РПО включить размыкающий блок-контакт выключателя. Казалось бы - да, но ... нет. "Замечательный" Сергеев обратил внимание, что при отключении от защиты при включении (когда, собственно, всё это и нужно) самоудерживание всё же произойдёт - блок-контакт же снова замкнётся. Вот тогда и появилось решение - включить последовательно с блок-контактом размыкающий контакт реле однократности. Минус решения очевиден - нужны ещё две жилы в кабеле. С тех пор эти два варианта так и живут: отключить обмотку реле однократности и исключить (зашунтировать перемычкой) контакты его в цепи включения, или выполнить цепь контроля (РПО) отдельно, дополнительно включить в неё размыкающие блок-контакты привода и реле однократности включения.
В советское время и выключатели были другими, и схемы управления их - разными, но жили-были ЭСП и ТЭП, а теперь в каждом проекте - "снова здорово". Вот в приложении вариант из этого же проекта, но для ЭКРА 011021. Обратите внимание, что КСС (РКВ) и РПО включены различно. И еще одна схема, то же самое, но из предыдущей версии тех же авторов, там неправильно.
Учебник бы, что ли, написал кто-нибудь им. Проектировщикам ...
Добавлено: 2021-09-07 19:48:39
Не присоединились схемы с примерами почему-то. Вот два варианта, правильный и неправильный. Авторы те же. Критику воспринимают правильно, видимо.
На схеме (издержки копипаста) дважды показаны размыкающие блок-контакты привода +BG1 21-22. На самом деле в цепи обмотки реле однократности включения +Y3 замыкающие контакты +BG1 23-24.
И ... вот ещё. "Пендосы" - это не наш язык, мы же не в телевизоре. Английский - международный язык науки и техники. Хорошо ещё, что не китайский, всего-то 26 букв :)
Post's attachments011021.xps 188.56 Кб, 8 скачиваний с 2021-09-07
wrong011021.xps 397.34 Кб, 8 скачиваний с 2021-09-07
