Тема: реле РП-58
Уважаемые коллеги необходима небольшая консультация. У кого из Вас есть реле РПВ-58 с выходным реле РП-13. Требуются технические характеристики реле РП-13. А именно все зазоры контактов и зазоры в механической части. Коллеги не оставьте этот вопрос без участия.
2 (2021-09-23 07:27:34 отредактировано doro)
Re: реле РП-58
Вряд ли такую информацию найдете. Перерыл всю имеющуюся под рукой литературу, порылся в Интернете. Об этом ничего не нашел. Нормируется только время повторной готовности АПВ. Регулировка - затяжкой пружин в виде контактов посредством винта наверху магнитной системы. А отдельная регулировка контактов - дохлый номер. Во-первых, это- не РП-23 или РП-252, регулировка куда сложнее. Во-вторых, попытки регулировки могут сбить основную характеристику. За 30 почти лет работы с "железом" ни разу не довелось прибегать к механической регулировке контактов. Кстати, заводская регулировка вполне приличная, если Вы не заменили фирменное реле на потустороннее (вроде из ЭПЗ-1636).
Кстати, в заголовке темы у Вас "ачипьяточка".
Re: реле РП-58
Andrey1963 писал(а):
2021-09-22 19:00:34
... реле РП-13. Требуются технические характеристики реле РП-13. А именно все зазоры контактов и зазоры в механической части. ...
Отдельно РП-13:
Растворы размыкающих контактов не менее 0,8мм, контактное нажатие на контактах более 9г, подгибкой упорных пластин обеспечить контактное нажатие в пределах 6-9 г.
Давление толкателя на усики якоря в пределах 10-15 г.
Растворы замыкающих контактов аналогично.
Ход толкателя должен быть таким, чтобы направляющие толкателя выходили из пазов не полностью,а оставался запас не менее 1мм.
4 (2021-09-23 19:56:43 отредактировано Andrey1963)
Re: реле РП-58
doro писал(а):
2021-09-23 07:25:50
Насчет опечатки заметил но поздно, как отредактировать не понял. А теперь о главном. Регулировать нечего не надо, необходимо только данные о всех размерах (зазоры контактов, напряжение срабатывания и т.д) и только по выходному реле. Сам работаю почти 40 лет не когда с такой комплектацией реле не встречался, а тут ответственный момент бах и вот такое реле. Данных именно на выходное реле нет. Как заявляет завод изготовитель это реле не массового исполнения, а  изготавливается только для реле РПВ-58.
Добавлено: 2021-09-23 19:45:28
AK21rus писал(а):
2021-09-23 08:17:11
Отдельно РП-13:
Огромное спасибо!!!!!!!!!!. Выручили на все сто процентов. Скажем так (нет потерпим до конца), извините отпишусь немного попозже.
Добавлено: 2021-09-23 19:52:48
AK21rus писал(а):
2021-09-23 08:17:11
Отдельно РП-13:
Добавлено: 2021-09-23 19:58:45
doro писал(а):
2021-09-23 07:25:50
Огромное спасибо, что не оставили без внимания мой вопрос. Пишу не часто, не писатель, но Вас читаю постоянно.
5 (2021-09-24 08:31:57 отредактировано AK21rus)
Re: реле РП-58
2021-09-23 19:58:45
Насколько мне известно, различные исполнения РП-13 изготавливаются для различных реле производства АО "ЧЭАЗ" в качестве выходного промежуточного реле, так сказать для внутризаводской комплектации. Отличаются несколько регулировкой, исполнениями катушек по напряжению и вариациями контактного блока.
Ранее РПВ-58 вроде шли с выходным реле типа КДР? Получается, РП-13 как аналог КДР были разработаны.. Но это лишь догадки
Re: реле РП-58
Фото из инструкции
20210924_113858.jpg 1.78 Мб, 1 скачиваний с 2021-09-24
Вернись к началу и проверь всё ещё раз.
Re: реле РП-58
Похоже, техническое описание - под реле КДР (большую часть наладочной биографии работал именно с такой модификацией), с РП-13 общался всего пару раз, поэтому что-то могло и спутаться. Но зазоры КДР и РП-13 могут существенно различаться, а нажатие контактов - чем Вы его замерите?
В практической деятельности не встречал фирменных граммометров, на начальной стадии набора опыта делал самопальные на базе советских копеек (каждая весила 1 грамм, проверил на своих весах из набора для обработки фотографий). Да и щупы для замера зазоров делал из набора лезвий НЕВА (хоть по-русски читайте, хоть по английски), пока не спер щуп, предназначенный для совсем иной аппаратуры. Далее с набором опыта начал это понимать интуитивно, наощупь. Но то, что пригодно для КДР, для РП-13 вряд ли пойдет.
Re: реле РП-58
doro писал(а):
2021-09-24 13:01:55
А что реально в жизни кто-то так делает?  ICQ/ab:)  А на глаз или как говорил Янковский в известном фильме (естественно не про регулировку реле ICQ/ag:D ) "А Вы на ощупь, на ощупь..."
