61
Re: Как убедиться в правильности фазировки Линии по ТН-35 для сборки дзт
doro писал(а):
2021-10-13 07:54:32
Что-то не въезжаю в связь между фазировкой линии и правильностью сборки ДЗТ. Чуть освобожусь от лечебных процессов, попытаюсь разобраться подробнее.
Просто новую тему не стал создавать
Поставил его под рабочее напряжение
А ВН 0.49А 65С       А НН 0.39А 127L
В ВН 0.49А 60L        B НН 0.36А 116С
C ВН 0.47А 179L     C НН 0.42А 5L
До сборки в треугольник
А ВН  0.30А 33C
В ВН 0.33А 84L
С ВН 0.27А 149C
Ток НЕБАЛАНСА ИЗмеренный РЕТОМЕТР М2 клещами
РНТ фА 0.000 возрастает при закрачивании  ф А на треугольникЕ до 0.009А
РНТ фС 0.000 возрастает при закрачивании  ф С на треугольникЕ до 0.007
РНТ фА 0.030В возрастает при закрачивании  ф А на треугольникЕ до 0.135В
РНТ фС 0.007В возрастает при закрачивании  ф С на треугольникЕ до 0.137В
Опорное 100в Тн10 фазы АВ
Внимание вопрос почему по фазе А небаланс по напряжению в 4 раза больше, ток тоже больше  скорее всего, но клещи ретрометра  не меряют меньше 0.004А
Обычно всегда вровень по фазам идет....
62
Возможно по тому что в ф. "С" у Вас всё "посимметричнее", угол м/у векторами в ф. "А" 192 гр., в ф. "С" 174 гр., по токам есть разница, посмотрите по ампервиткам в какой фазе разница больше в плечах. А  вообще по нормам срабатывание ИО 3,6 В, т.е. небаланс в ф. "А" - менее 1%, по мне так вполне достойный результат. Если хотите ещё в чем-то убедится, попробуйте поменять местами реле ф. "А" и "С", возможно дело и в этом (настройка). Честно скажу, всегда меряли токи небаланса, напряжение в работе не замеряли в РНТ-56*/ДЗТ-1* токи небаланса до 2 мА вообще вопросов не вызывали.
63
andy_210568 писал(а):
2021-10-14 06:58:07
Я подкидывал новое реле с отстроенным ИО небаланс на 3 ма даже был больше...видимо контакт плохой на вес побрасывал
64 (2021-10-15 11:12:28 отредактировано arco)
ccmail писал(а):
2021-10-13 20:40:55
Проверьте величину небаланса, методика расчета показана здесь
Дифзащита трансформатора
