521
Re: Картинки, фото, видео
Dnestr писал(а):
2021-10-13 11:28:31
Там в туалет как то и ходить не хочется.))))
Меня этим не проймешь))) Вам не хочется, сделайте для других и сами не ходите.
Добавлено: 2021-10-14 09:58:55
Dnestr писал(а):
2021-10-13 11:28:31
добавлю: на заводе есть главная понизительная  подстанция 110/35, 110/10 и восемь распределительных подстанций 10 кВ и 6кВ.
Так вот схема на сайте по ссылке. Там трансформаторы 10/6 кВ или 10/0,4 кВ? Вроде секции 6 кВ, а на трансформаторах маркировка 6300/10 кВ.
Просто, если 10/0,4, то какие автоматы установлены на стороне 0,4 кВ?
522 (2021-10-14 10:46:12 отредактировано Dnestr)
Lekarь писал(а):
2021-10-14 07:58:55
Это подстанция питает цех водоснабжения. Насосы крутят синхронные двигатели 6 кВ
Кроме высоковольтых 35,10, 6 кВ На заводе более 50 подстанций 10/0.4 кВ, там трансформаторы 1600мВА или 1000мВА с вводными автоматами соответственно 2500 и 1600 ампер номинального тока.
Вот например одна из подстанций 10/0.4 кВ
http://rzia.ru/uploads/images/38/25cdbf112eeee76a83a7f3eb4123b39e.jpg http://rzia.ru/uploads/images/38/25cdbf112eeee76a83a7f3eb4123b39e.jpg
http://rzia.ru/uploads/images/38/f8f3105ebfbde05f811704467524c800.jpg http://rzia.ru/uploads/images/38/f8f3105ebfbde05f811704467524c800.jpg
http://rzia.ru/uploads/images/38/0232f7849fc44abc78e26acb385853f1.jpg http://rzia.ru/uploads/images/38/0232f7849fc44abc78e26acb385853f1.jpg
Добавлено: 14-10-2021 10:04:03
После событий отраженных в сайте, через некоторое время все пять терминалов были смонтированы на подстанции
И схема стала такой
http://rzia.ru/uploads/images/38/cdbe4d0c8f0c476a324d3fc095972be5.jpg http://rzia.ru/uploads/images/38/cdbe4d0c8f0c476a324d3fc095972be5.jpg
523
Английские линейщики ремонтируют линию, которой 50 лет:
http://rzia.ru/uploads/images/8857/88acdee2cef57a1333054257e78f9f8e.jpg http://rzia.ru/uploads/images/8857/88acdee2cef57a1333054257e78f9f8e.jpg
http://rzia.ru/uploads/images/8857/811bbc7c12d2e883119e8c838b000572.jpg http://rzia.ru/uploads/images/8857/811bbc7c12d2e883119e8c838b000572.jpg
http://rzia.ru/uploads/images/8857/37ca580d6dc29b68c1a0babd6ba08ce9.jpg http://rzia.ru/uploads/images/8857/37ca580d6dc29b68c1a0babd6ba08ce9.jpg
http://rzia.ru/uploads/images/8857/e586fe6f11b55f8a8b91cf1fb0fedf27.jpg http://rzia.ru/uploads/images/8857/e586fe6f11b55f8a8b91cf1fb0fedf27.jpg
http://rzia.ru/uploads/images/8857/ddbaa8b71ca5d4887a0a0d94129cd18e.jpg http://rzia.ru/uploads/images/8857/ddbaa8b71ca5d4887a0a0d94129cd18e.jpg
http://rzia.ru/uploads/images/8857/d2d852bc802463fd9bd5ceccd5b0d43b.jpg http://rzia.ru/uploads/images/8857/d2d852bc802463fd9bd5ceccd5b0d43b.jpg
524
Не каждая спецоперация оборачивается сокрушительным поражением спецоператоров. На фото - серия электромеханических реле, по которым мною была  зачитана заупокойная молитва в результате спецоперации по замене древних защит на одной из ПС в штате Огайо. Большинство этих реле - производства GE, примерно середины и конца 60-х годов прошлого века.
Данное реле - проверки синхронизма типа IJS.
http://rzia.ru/uploads/images/929/ce7e251e6011169ad942a9f544379007.jpeg http://rzia.ru/uploads/images/929/ce7e251e6011169ad942a9f544379007.jpeg
Добавлено: 2022-04-03 11:55:30
Следующий павший спецоператор - реле GE “BCA”Приемопередачи Пилот-сигнала для линий с защитами типа DCB “Directional Comparison Blocking”, использующими ВЧ. http://rzia.ru/uploads/images/929/86747cf49cf54ee4969a5d6be4e6767f.jpeg http://rzia.ru/uploads/images/929/86747cf49cf54ee4969a5d6be4e6767f.jpeg
Реле помимо прочего содержит промежуточное реле для размножения сигналов.
Добавлено: 2022-04-03 12:00:56
Ещё один двухсотый. На этот раз это Дистанционное реле Реактивного Импеданса. Его характеристика расположена в геометрическом месте точек непосредственно ниже горизонтальной линии параллельно оси абсцисс активного сопротивления.http://rzia.ru/uploads/images/929/4d1ad616994383bdb1ab24c2bfd75f76.jpeg http://rzia.ru/uploads/images/929/4d1ad616994383bdb1ab24c2bfd75f76.jpeg
Добавлено: 2022-04-03 12:08:10
.. О сколько их - упало в эту бездну. Разверстую вдали…
На снимке - рабочая лошадка американского парка реле АПВ, одно из моих любимых реле, поскольку в нем нет ничего электронного. Чистая механика. Как хорошие швейцарские часы Патек Филип на нежной руке Патриарха.
Его звали ACR.http://rzia.ru/uploads/images/929/cce5082557ccbf6d2b82114badf00d8d.jpeg http://rzia.ru/uploads/images/929/cce5082557ccbf6d2b82114badf00d8d.jpeg
Добавлено: 2022-04-03 12:20:51
В отличие от обычных спецопераций, где имена и судьбы тысяч и тысяч павших остаются страшною  тайной за семью печатями, даже для их близких - этот персонаж не уйдёт в небытие забытым. Его звали GE CLPG или Carrier Ground Directional Relay, где токовая МТЗ поляризировалась как 3Io, так и 3Vo.
Прошу почтить память этого двухсотого в течение 3.14… минут абсолютного молчания. Обо всем.http://rzia.ru/uploads/images/929/b9a6a626fed39cb127c51a438796f1bf.jpeg http://rzia.ru/uploads/images/929/b9a6a626fed39cb127c51a438796f1bf.jpeg
Добавлено: 2022-04-03 12:33:09
Мы не можем безучастно смотреть на безвременную кончину такого прекрасного спецоператора как реле типа GE CEB.
Это реле Mho, или дистанционное реле сопротивления где зона срабатывания ограничивается диаметром окружности (обычно) в первом квадранте, представляющим примерно 120% длины линии и началом в нулевой точке системы координат.http://rzia.ru/uploads/images/929/3d93f37675925351c9fad952f3b87947.jpeg http://rzia.ru/uploads/images/929/3d93f37675925351c9fad952f3b87947.jpeg
Добавлено: 2022-04-03 12:41:43
Отдадим последние почести ещё одному безвременно павшему за Родину слонов и алкоголиков:
Имя этого бойца знали не все:
GE CEB “Offset Mho Blocking Relay”. Он скакал в одной тачанке с реле реактивного импеданса.
http://rzia.ru/uploads/images/929/39c8c593bf70cb0b10e4bce3c178224f.jpeg http://rzia.ru/uploads/images/929/39c8c593bf70cb0b10e4bce3c178224f.jpeg
Добавлено: 2022-04-03 12:57:53
Он тоже не хотел умирать. Но пришлось.
Масляный Выключатель 138Кв времён доисторического материализма.. Был сметён с лица земли, вместе с его реле (см. выше).http://rzia.ru/uploads/images/929/03d09082c34fc799109a5f4f855b594a.jpeg http://rzia.ru/uploads/images/929/03d09082c34fc799109a5f4f855b594a.jpeg
525
Красивое... Блин, чувствуется - сделано с любовью. А вот обслуживали не очень - кое-где шлицы на винтах посворачивали, не нашлось отвертки по размеру винта.
526
Красиво!!!
527
ПАУтина писал(а):
2022-04-04 03:03:42
Красиво!!!
В Россетях за такую "красивую" эксплуатацию увольняют. На проржавевшем выключателе две фазы красные))) Конечно, может в тех краях не делают расцветку фаз. Я сужу по нашим объектам.
Петли на ошиновках к порталам сделаны не вниз, а вверх, что не внушает доверия.
Красиво это когда все блестит и сверкает))) А когда головки у винтов сбиты, то можно пальчики поранить заусенцами)))
528
Lekarь писал(а):
2022-04-04 09:17:12
А где Вы на них увидели ржавчину? Увеличьте и посмотрите!!! Красиво!!!
Люблю механические штучки в электричестве, была мечта посмотреть на механический "процессор" (говорят на шестерёнках) - центральный блок управление баллистической ракетой...
Это если Вам встречается только одна плесень и ржавчина или Вы развели её у себя, то не надо обобщать!
Вы же прекрасно знаете основные правила - работает и не трогай, лучшее враг хорошего, ... по моему это хозяйственный подхо ...
529
Если вы посмотрите реле мэйд ин CCCР до начала 70-х годов, то они вполне на уровне выложенных образцов от ДжиЕ, на материалах не экономили и делали качественно и красиво. Я как-то уже писал о том как у нас прослеживается деградация винтиков штамповок - на ОРУ-110 (60-е - 70-е года) просто на загляденье все как братья близнецы, красавцы и на  ОРУ-500 (конец 70-х) - кривые уродцы, на которые уже не тратили цветмет и никель. То же можно сказать про контакты реле и т.п., экономия съела весь внешний вид и просто качество в эксплуатации.
530
andy_210568 писал(а):
2022-04-05 05:57:52
Согласен! всё прошло перед моими глазами
раньше  винтик от 70-х потерялся на ОРУ у какого-нибудь ящика,  через год-два нашёлся, обтёр его и вкрутил...
а от 90-х уже пролежавший под полом в ГЩУ месяц и уже весь ржавый ...
про контакты аналогично: старые реле снимаешь в проводах под оплёткой резина сыпится, а контакты однако даже слегка поблёскивают...
по поводу падения качества изготовления реле в 90-х вообще можно молчать, стыдобище ... как специально готовили почву для перехода на МП: всё старое не надёжно, а новое класс!!!
531
ПАУтина писал(а):
2022-04-05 00:40:13
А где Вы на них увидели ржавчину? Увеличьте и посмотрите...
Но Вы совсем несправедливы к Его Превосходительству, Господину Lekarь. Выключатель 138кВ на одной из картинок действительно довольно сильно корродировал.
Он находился в эксплуатации задолго до появления на свет Его Превосходительства, да умножит годы жизни его и размеры зарплаты его Аллах, Всемогущий, Всемилостивейший.
Поскольку в США нет подстанций с персоналом, на таких удаленных объектах как этот ещё можно встретить подобные анахронизмы и особенно в районах так называемого Rust Belt. Выключатели подобного типа известны под термином “pnewdraulic”, очень простые и надежные в эксплуатации, несмотря на преклонный их  возраст.
Если судить по темпам реконструкции во всех без исключения энергетических компаниях где мне довелось работать и судя по отзывам коллег - к сожалению, не многим представителям приходящего, нового поколения  релейщиков и аппаратчиков доведётся увидеть, а тем более, погладить по бокам этих удивительных животных в их естественном ареале обитания, а не в музее.
Добавлено: 2022-04-05 21:10:28
Lekarь писал(а):
2022-04-04 09:17:12
Вы даже не можете себе представить как ужасно Ваш покорный слуга (и вместе с ним весь многотысячный персонал конгломерата First Energy Group) огорчены тем, что мы не имеем  отношения к Россетям, уважаемый г-н Lekarь. ICQ/ac:(
Что касается красных фаз, то в США ВСЕ фазы красные.
По свидетельствам археологов энергетики - в те времена укромные
Теперь — почти былинные
Когда срока огромные
Брели в этапы длинные -
… была проведена - крайне неудачно спланированная и бесславно закончившаяся - спецоперация по присвоению этим фазам букв мозамбикского ???????? Алфавита, и в частности, букв:
Z, V, O.
Довольно быстро обнаружилось пагубное влияние подобных букв на работу оборудования. Подобное положение дел привело к естественному решению стереть с лица земли все, на чем эти буквы были нарисованы, и в особенности -там где они были нанесены краской белого цвета.
Если Ваше Превосходительство возьмёт на себя  труд и внимательно посмотрит на эту картинку ещё раз, то он увидит одну из приведённых выше букв на банке фазы “Z”..
Две другие скрываются на банках второй и третьей красных фаз.
Добавлено: 2022-04-05 21:17:08
J-Box (шкаф?) коммутации вторичного напряжения с линейного CCVT. Маде Ин Тудэй.
http://rzia.ru/uploads/images/929/77cf8e8e54694b69da820f4782ba89af.jpeg http://rzia.ru/uploads/images/929/77cf8e8e54694b69da820f4782ba89af.jpeg
532
Эх, зеленые провода без оконцевателей 50 % "впечатления" убили  ICQ/ab:)
533
Александр США писал(а):
2022-04-06 06:17:08
Дело хозяйское))) конечно L1, L2, L3 наверное привычнее для ваших энергетиков))). Там кстати на баках есть шильдики с наименованиями А, В, С, но к ним надо подойти, не у всех же орлиное зрение)))
А на зеленый и желтый цвета никак санкции наложены к применению в энергетике США, как на цвета Лиги Арабских государств и Вьетнамской звёздочки?
Добавлено: 2022-04-06 10:35:50
2022-04-06 08:12:08
Да не только это. Сальниковые муфты такого размера, что в них нырнуть можно. На днище, маленькая дырочка для медного провода, которая видимо нужна для проветривания шкафа.
Добавлено: 2022-04-06 10:39:42
2022-04-06 06:17:08
Z, V, O. Довольно быстро обнаружилось пагубное влияние подобных букв на работу оборудования.
Неужто Вы начали стареть? Смотрю развивается подозрительность и мнительность?)))
534
Александр США, спасибо за фотографии.
535
Настольная Книга Инженеров-Электриков
Для всех, интересующихся Электричеством, Магнетизмом, Динамо-машинами, Моторами, Электрическим Освещением, Внутренним Монтажом, Передачей Электроэнергии, а также Эксплуатацией и Обслуживанием Электрических Аппаратов.
by International Correspondence School
Scranton, Ohio
1-е Издание.
Тираж: Семьдесят Семь Тысяч экземпляров, Пятый выпуск
1910 год
http://rzia.ru/uploads/images/929/edca911dd4479dfefab0c10f65183381.jpeg http://rzia.ru/uploads/images/929/edca911dd4479dfefab0c10f65183381.jpeg
Приятель, уходя на пенсию, благословил этим Электроевангелием.
В книге - ни одного слова про реле или РЗА  ICQ/ag:D
http://rzia.ru/uploads/images/929/b4517e5df0e43c4badb87410d77bbcd7.jpeg http://rzia.ru/uploads/images/929/b4517e5df0e43c4badb87410d77bbcd7.jpeg
http://rzia.ru/uploads/images/929/ce9fced3943f6935f73ca4e00cb3f7a1.jpeg http://rzia.ru/uploads/images/929/ce9fced3943f6935f73ca4e00cb3f7a1.jpeg
536
2022-04-03 21:57:53
Знаете сколько подобных по стране и ближнему зарубежью.... И менять пока никто не собирается
Надо понимать всю глубину наших глубин!
537
#535, Нельзя ли сфотографировать постранично и "выложить" (или дать ссылку). Насколько я понимаю, через 100 лет "авторское право" уже не действует (становится мировым достоянием).
538
Conspirator писал(а):
2022-08-07 07:49:51
Я могу сделать скан в форме .pdf когда вернусь домой из командировки через три недели, но не знаю того ресурса где это можно будет разместить. Я уверен что эта книга более не защищена авторскими правами, более того, имена авторов и многих других людей, стоявших у истоков американской энергетики, к сожалению, мало кому известны.. ICQ/ac:(
Пересылка через email вероятно будет крайне затруднена большими размерами файла/ов. У меня есть «комнаты» в OneDrive, Apple, Microsoft Drop Box, etc., но по понятным причинам ссылку на них я здесь дать не смогу.
Если Вам известен альтернативный вариант - пожалуйста дайте знать.
Кстати, у меня также есть издание этой книги 1921 года. Она почти в три раза толще, и больше по размерам.. Сканирование этого фолианта будет сизифовым трудом ICQ/ab:)
p.s. Не совсем понятно почему Вы взяли термин Авторское Право в кавычки.
Возможно у Вас были для этого причины, но на мой взгляд - кража авторских прав посредством нелегальной загрузки ресурсов без согласия их правообладателя и без соответствующей оплаты - мало чем отличается от кражи семечек у торговки на рынке.
539
2022-08-07 05:26:40
Есть замечательная книга 1909 года - "Карманная книжка для установщиков Электрическаго освещения", всегда скидываю студентам-практикантам и по ней потом спрашиваю - читают с восторгом.
p0002.png 51.56 Кб, файл не был скачан.
Гайсберг С.Ф. Карманная книжка для установщиковъ Электрическаго освещенiя (6-е издание, 1909).djvu 4.22 Мб, 29 скачиваний с 2022-08-07
540
2022-08-07 21:18:24
Все просто: Бытие определяет сознание.... С одной стороны "Авторское" право необходимо четко сформулировать... Например, я написал учебник по РЗА, используя общедоступную информацию (другую учебную литературу, техописания и прочее), но применительно, например к МП-устройствам. Там сравниваю графические редакторы и построение схем логики разных производителей. Попадает это под понятие "авторского" права? Написал-то я для передачи своего опыта, а не для графоманства или извлечения прибыли?
С появлением новых способов получения информации (не из "напечатанных" книг) возникают новые вопросы.... Я не хочу "извлекать" прибыль, я просто хочу иметь возможность получить необходимую мне информацию для, назовем это "саморазвитием". Но купить книгу за 200 долларов я себе не могу позволить (пенсия 400 долларов, из них на коммунальные услуги и питание уходит 300). И мне потом будут говорить о необходимости соблюдения авторских прав?
Так что "воровство" семечек, если это для пропитания, я оправдываю..... Только давайте не будем переходить на политику (чей строй лучше и где лучше жить)....
На mail.ru практически нет ограничений по размеру прикладываемого файла (100Мб пересылается без проблем). Можете послать Никите Любимову, а он выложит на своем сайте. Могу прислать Вам мой адрес электронной почты
