Тема: Нет связи по мэк 61850 Siprotec 7sj62
Здравствуйте. Нет связи с сипротек 7sj62-64 / Проверил по Sicampas I|Q Operator и Configurator IP адрес- не могу достучаться , пинг не проходит, физика в норме ,свичи отображают подключение ,на основном и дополнительном Ent 1 и Ent2 при включении светодиоды отрабатывают. Можно ли посмотреть с самого терминала?
Добавлено: 2021-10-26 09:10:41
Проверил обмен с рабочими и пинг есть все пакеты
Добавлено: 2021-10-27 08:45:38
Сделал перезагрузку на резервных терминалах ,cвязь восстановилась , Зашел  в меню 551 все настройки ip есть . вообще можно ли отключить  рабочий терминал или нежелательно?Он же передает информацию на скаду.
Re: Нет связи по мэк 61850 Siprotec 7sj62
Проверьте MAC-адрес терминала.
У нас было два 7SJ66 с одинаковыми МАСами. Также не было нормальной связи с одним из них по сети. Обратились в техподдержку Siemens, по почте получили файл обновления прошивки для модуля связи и все заработало!
uladzimir писал(а):
2021-10-27 16:00:32
Спасибо. Проверил выборочно около 7 терминалов которые не выходят на связь -мак адресы все уникальные ,не повторяются .IP адреса тоже все норм. Пропинговал все устройства и сравнил что на дисплее терминала 551 .Остается делать запрос в Siemens. Перезагрузка помогает не надолго 1-2 месяца и опять нет связи.
4 (2021-10-28 15:00:00 отредактировано seazon)
бывают косяки в сетях конфликтные, когда какое нить устройство с DHCP внезапно присваивает себе айпишник, который статически уже прописан на имеющемся устройстве. Мне сосед так по вайфаю мой комп от сети отрубал (давал ему пароль от выфы).
скачивал себе на второй комп какой-то Lan чекер (не помню название look@lan или типа того), посмотрел - а мой айпи первого компа "украли"
Сегодня еще 4 терминала перезагрузил из тех ,что не выходили на связь.Восстановился обмен с сервером.Позвонил тех поддержке Siemens -они просили скинуть скан версии прошивки модуля EN100
  Version :04.22.01.01_v4     last update:24 2013  14:51:33.   Подождем что скажут .Я проверил все не выходящие на связь у них свои ip и mac adres тоже.
nikola74 писал(а):
2021-10-28 12:45:36
Проверяйте все.
Попробуйте сначала подключиться к каждому терминалу (ping или DIGSI, не важно), затем в PowerShell выполните команду arp -a. Появится таблица с адресами устройств  в сети, к которым обращался Ваш ПК.
seazon писал(а):
2021-10-28 14:54:41
Не совсем так. DHCP присваивает IP адреса устройствам в сети из определенного диапазона. Если к такой сети подключить устройство со статическим IP адресом, попадающим в диапазон адресов присвоенных DHCP, возможен конфликт. Что то похожее было в вашей домашней сети. Но фокус в том, что устройства в локальной сети используют для связи МАС адреса. Автоматически составляется таблица соответствия MAC и IP адресов (то что увидите при выполнении команды arp -a), дальнейшая связь идет через МАС.
Если перезагрузка помогает, то проблема скорей всего в самих терминалах.
Можно попробовать подключиться ноутбуком к коммутатору и посниффить траффик с помощью Wireshark (в идеале настроить зеркалирование с портов, на которых висят недоступные терминалы). Таблицы мак-адресов на коммутаторах не смотрели, там все нормально?
uladzimir писал(а):
2021-10-29 10:30:17
DIGSI подключаюсь к терминалам ,а ping только после перезагрузки устройства.
Добавлено: 2021-11-01 13:06:39
Здесь все правильно или другой режим ?
Добавлено: 2021-11-01 13:08:34
режим чтения
Добавлено: 2021-11-01 13:19:59
режим чтения
Добавлено: 2021-11-01 13:22:40
как добавить фото?
Добавлено: 2021-11-01 13:33:26
Пока ответа от SIEMENS нет, хотел спросить, можно ли подключиться к рабочему терминалу  по   DIGSI  и сравнить конфигурацию сетевых настроек или же не желательно, а то операторы подстанции  говорят мало ли что может прилететь
IMG_20211101_091632.jpg 5.5 Мб, файл не был скачан.
IMG_20211101_100325.jpg 4.76 Мб, файл не был скачан.
9 (2021-11-01 14:17:13 отредактировано uladzimir)
nikola74 писал(а):
2021-11-01 13:33:26
Интересная история. DIGSI подключаетесь к терминалу через локальную сеть или через порт на лицевой панели?
nikola74 писал(а):
2021-11-01 13:33:26
Подключаться можно. При подключении на компьютер выкачается образ терминала, с ним и работаете. Главное ничего не закачивать обратно в терминал.
У Вас в событиях проскакивают неисправность модуля связи EN100. Может в этом проблема?
nikola74 писал(а):
2021-10-29 10:21:19
Думаю, проблема все-таки в прошивке EN100. И стоит обновиться до актуальной версии (4.27 вроде).
uladzimir писал(а):
2021-11-01 14:14:24
Подключаю Digsi через передний порт По enthernet связь с коммутаторами  SICAMPAS
Добавлено: 2021-11-02 13:17:26
uladzimir писал(а):
2021-11-01 14:14:24
Да,на 4 выведенных в резерв и не активных по сети я снял конфигурацию и в сообщениях есть события по потере связи с EN100/Получается так вообще в принципе не должно быть никаких потерь связей.Поэтому хотел проверить на исправном оборудовании (подключиться через DIGSI с лицевой панели, значит можно,хорошо попробую.Спасибо!
