Тема: Чем открыть файл уставок терминала "ЭКРА"
Кто знает какой программой открыть файл уставок терминала "ЭКРА"?
Re: Чем открыть файл уставок терминала "ЭКРА"
https://soft.ekra.ru/smssp/ru/downloads/software/
EKRASMS
Там пакет программ, для редактирования уставок нужна программа Mix. Если просто посмотреть или экспортировать в html (верд) - Atlas
3 (2021-10-27 07:20:12 отредактировано dev_ekra_ru)
sVa писал(а):
2021-10-26 17:32:33
Выше вам дали ссылку и пояснения, но они друг с другом не стыкуются ибо ссылка на ПО для одной серии терминалов, а пояснения для другой.
Если у вас терминалы БЭ2704/БЭ2502 или шкафы на их базе, то вам нужно установить пакет EKRASMS скачав его по адресу https://dev.ekra.ru/software/package?packageId=1
Пакет при установке привязывает расширения файлов к программам, которые их обслуживают. Поэтому достаточно будет ткнуть на нужный файл в проводнике. Для просмотра уставок из файлов их содержащих (sfr, adj, pr, osc, all, mix, dfr, bin, ubn, ubn2) предназначена программа Atlas из состава пакета. Для просмотра уставок из файлов содержащих только уставки (sfr, adj, pr, osc, all) и иногда для файлов dfr (если они были скачены версиями EKRASMS выходившими до 2016 года) дополнительно надо иметь файл конфигурации устройства dcf.
Если у вас что-то на базе других терминалов ЭКРА, то вам скорее всего по ссылке из сообщения выше, но тут ничем дополнительно помочь не можем, ибо сами с этим ПО и терминалами никогда не работали.
dev_ekra_ru писал(а):
2021-10-27 07:16:05
Действительно))) Загуглил и не проверил...
Более того, я как-то раз так же лажанулся, скачал после переустановки Windows "не ту" экрасмс.
Если же у Вас терминалы ЭКРА 200-ой серии.
При использовании ПО ekrasms-sp по первой ссылке запускайте программу "Конфигуратор". Далее "файл-открыть проект" и открываете файл конфигурации с расширением .arh, все уставки внутри.
Для запутавшихся:
Защиты подстанционные ("терминалы БЭ2704/БЭ2502 или шкафы на их базе") ШЭ2607, ШЭ2710 - EKRASMS   https://dev.ekra.ru/software/package?packageId=1
Защиты станционные (Если же у Вас терминалы ЭКРА 200-ой серии) - ШЭ11Х, ШЭЭ21Х - EKRASMS-SP              https://soft.ekra.ru/smssp/ru/main/
7 (2022-03-25 17:44:58 отредактировано alexej p.)
Добрый день!
Просьба, кто может выложите пожалуйста файл конфигурации ЭКРА-200 с расширением .arh, любой или в личку.
Нужно чтобы просто открыть его в EKRASMS-SP для ознакомления работы в программе.
