При работе с АРМом СРЗА возникли следующие вопросы.
1) не ясно каким образом осуществляется режим заземления нейтралей. Судя по примеру:взят автотрансформатор 500/220/10 ,у которого по определению должна быть заземлена сторона 220кВ, в программе заземляют ставят заземление на стороне 10кВ .
2)также интересно,если режим с частичным заземлением нейтрали через трансформатор..как обходятся в данном случае
В АРМ СРЗА нет физической нейтрали. То, что вы называете "нейтралью" (ветвь типа 1 с Х1=R1=9999) - эта ветвь ставится там, где обмотка соединена в треугольник. У АТ соединена в треугольник НН, соответственно, это ветвь ставится со стороны НН. Если трехобмоточный Т, то ставится тоже на НН, если с расщепленной, то ставится на НН1 и НН2.
Если надо сделать резистор в нейтрали.... в какой-то другой теме уже про это было.
В общем, если это Т, то в общем случае резистор утраивается и ставится ПЕРЕД Т с той стороны, где нейтраль с этим резистором. Т.е. если условно трехобмоточный Т (не АТ) 220/110/10, то со стороны 220 ставится R0=3*R220, со стороны 110 ставится R0=3*R110, со стороны НН все равно ветвь типа 1 на землю при всех режимах нейтрали. Заземление/разземление делается изменением сопротивления резистора.
В ряде случаев, когда такой "резистор" всего один (пусть Т 110/35/10), то его можно засунуть туда же, где ветвь типа 1 на землю, и если, допустим, надо разомкнуть нейтраль, то мы размыкаем ветвь типа 1 (делаем ее типа 101).
Если у нас АТ и у него в нейтрали резистор R, то надо на ВН ставить R0=3R, на СН ставить R0=3R, между ними взаимоиндукцию тоже 3R (без приведения к какой-либо ступени трансформации, R - это то, что в нейтрали у АТ). Или есть вроде в РУ11 инструкция, как развязать эту взаимоиндукцию, и тогда там будет еще сложнее.
Насчет частичного заземления нейтрали не совсем понял. Имеется в виду на 10 кВ стоит трансформатор заземления нейтрали (ТЗН), и в нем какой-нибудь резистор или реактор?
По нулевой последовательности там в схеме разрыв, эта штука вообще не будет влиять на сеть ВН (110, 220 кВ и выше). А по схеме НН ТЗН это просто Т с резистором в нейтрали, см. выше. Если хочется сделать сеть НН, то надо после ветви НН поставить ветвь типа 0 с сопротивлением R1=0.001, по нулевой последовательности параметры не вводить (будет разрыв). И вот после этой ветви уже будет настоящая сеть НН.
