Тема: BA30-380/260-40/80-УХЛ4-3 неисправность
Добрый день. Имеется данный агрегат BA30-380/260-40/80-УХЛ4-3. Стоит на холостом ходу и горит неисправность Фи1 - фи3. В остальном вроде бы все работает и регулируется. Как узнать что не так?
Советы бывалого релейщика → Оперативный ток и цепи управления → BA30-380/260-40/80-УХЛ4-3 неисправность
Когда возьмёт нагрузку ФИ1-ФИ3 потухнет, без нагрузки будет гореть.
Разложить схему на столе, найти на ней фи1, фи3, дальше логически вычислять какой блок, участок схемы, узел, элемент неисправен.
При этом Вам нужно будет делать измерения в схеме, анализировать их.
Как то так. Никто вам сходу не ткнет в не исправный элемент.
Хот похоже ткнули, значит ошибся я.
