Тема: Как правильно настроить осцилограф сириус 2весли змн 6с
Яч. Ввода 10к пониж.трансформатора 35 на 10
сириус 2в, при не павильной или даже правильной работе  например отключение по змн, не всех устроивает что осцилограф не пишет, когда его время ниже уставки змн. Изменение журнала событий где пишется все, не кого не устраивает. Как бы его вы настроили чтобы писал все или как то обосновать. Сигналы ввод заходят и отключение от гз, и уже мп воздействует на рп 23 которая включает кз35, есть и мтз и дуговая по секции, простите  за много букаф пишу с телефона
2 (2021-12-15 10:23:55 отредактировано nkulesh)
Re: Как правильно настроить осцилограф сириус 2весли змн 6с
ccmail писал(а):
2021-12-15 09:25:58
  "... не всех устраивает..." то, что момент пуска ЗМН (ЗМН используется для отключения ввода с последующим АВР?) не попадает на осциллограмму? В ваших условиях, насколько я понимаю, выдержка времени ЗМН большая. Но, к тому времени, как ЗМН подействует на отключение ввода, и пустится осциллограф, сам факт отсутствия всех напряжений будет уже зафиксирован, а точное время можно и по событиям посмотреть, если есть сомнения (в том, что ЗМН действует с заданной уставкой по времени).
  Вообще осциллограф в терминале - аварийный, и предназначен для работы при авариях, которые, как правило, не продолжаются долго. Но практически полезно сделать пуск от любого включения или отключения выключателя, включая и включение от АПВ. ГЗ, кажется, действует на вход терминала, почему не пускать осциллограф от этого сигнала. Остальные защиты, ЗДЗ, основная защита тр-ра - они ведь тоже действуют на вход терминала, хотя бы для пуска УРОВ, нет? Вот и от них тоже пускать, не помешает.
Была тут история с ОЗЗ ... так что если возможность, пусть пускается и при срабатывании ОЗЗ (по напряжению), пригодится.
