Тема: Ref543 Ошибка при считывании и последующий отказ
Добрый день. Может кто-то глубоко знает систему REF и может дать совет.
Ситуация следующая - при скачивании из терминала через CAP505 (SPA оптика передний порт) программа выдала ошибку связи. Повторные попытки считать не увенчались успехом. Перезагрузка не помогла (как и долгое отключение питания для сброса времени и т.п.). Терминал не реагирует на входные сигналы тока и напряжения. В окне вместо схемы эл.установки надпись ABB.
На текущий момент из терминала конфигурация и экран считываются исправно. Конфигурация и экран в порядке. Уставки не считываются (много ошибок чтения). При этом в окне сравнения уставок терминал/комп пишет Error 13226. Записать в терминал ничего невозможно - идет процесс записи, после окно сохранения и все виснет.
Что еще можно сделать или это уже кирпич?
Re: Ref543 Ошибка при считывании и последующий отказ
А через изернет не пробовали подключаться? Оптика очень капризная, сбоит постоянно.
PS Ошибка тестирования
Изернет разъем обнаружился только после снятия задней крышки терминала. Штатно он закрыт этой самой крышкой(потому не знею подключен ли он вообще). А чем можно подключится через него? Сбоя нет через оптику - с листа уставок CAP 505 читает все параметры кроме одного. Замечено - в терминале постоянно что-то щелкает с интервалом 2-3 сек. Щелчок похож по звуку на срабатывание реле а следующий на возврат. Как можно ref убедить в другом наборе плат (вынут по 1 и смотреть когда заработает)?
