andy_210568 писал(а): ↑2022-01-25 08:28:18
Есть ОРУ, есть здание ОПУ. Зачем на нем ставить вместо обычного элегазового выключателя 35кВ (а он реально дешевле и обслужить его легче однозначно) "компакт-параболик", для проверки РЗА которого нужен отдельный спец. прибор и встроенный учет не легализуешь, т.е. тоже бесполезная трата денег? При том, что есть здание ОПУ на ОРУ, где можно и нужно разместить терминалы защит и приборы учета, есть ТТ и ТН на ОРУ и обслуживать всё это в ОБЫЧНОМ режиме стандартными устройствами проверки. Вот это я и имел в виду.
А реклоузерам место там, где всё вышеперечисленное недоступно.
Не могу согласится с тем, что элегазовый выключатель с пружинно-моторным приводом проще в обслуживании, чем вакуумный выключатель у которого обслуживать нечего. Плюс у вакуумника ресурс выше (например, если мы говорим про ВГТ-УЭТМ-35).
Обычно на ОРУ ставятся коммутационный аппарат и ТТ, так тут тоже самое. Не знаю как в этом проекте, но панель реклоузера 35 может быть вынесена в ОПУ при необходимости. Тут видимо провели комплексную модернизацию - нужно было поменять коммутационный аппарат и установить МПРЗА, это и сделали. Дороже ли это получилось, к сожалению не могу сказать. Есть еще плюс в системе измерения реклоуезера по сравнению с ТН - датчик напряжения в реклоузере не подвержен феррорезонансу.
Есть доля истины про проверку РЗА, но главное прибор есть, возможно его будут включать в комплект с реклоузером, думаю проблем с этим быть не должно.
Ну и про учет, если средства измерения внесут или уже внесли в реестр, какие могут быть проблемы с легализацией?
