K_Eugene писал(а): ↑2022-01-27 05:28:35
Требования указаны в ПУЭ п.3.2.4 и 3.2.5:
Практически тоже самое сказано в приказах 937 и 546 Минэнерго.
У вас сечения кабеля выбрано не правильно, без учета требований по термической стойкости.
Необходимо анализировать уставки КЛ с целью возможности уменьшения времени МТЗ до того значения, чтобы кабель по термической стойкости проходил (при этом возможно придется закрыть глаза на селективность МТЗ с ниже стоящими защитами). Если уменьшить время не возможно, то следует либо менять кабель на большее сечение либо ставить защиту обеспечивающую требуемое время для существующего кабеля (например ДЗЛ).
ТО (если допустить что её можно поставить) может и не спасти, надо считать.
Что питает эта КЛ? Двигатель, трансформатор, РП?
Сечение кабеля выбрано правильно, термическая стойкость обеспечена. Более того, выполняется условие "невозгораемости". Можете проверить сами. Сечение кабеля 240 кв.мм, алюминий, ток КЗ - 14 кА , время отключения - 1,6 сек. При таких исходных данных приращение температуры кабеля за время КЗ составляет всего около 100 градусов. Но это температура в магистральной части кабеля, в точке КЗ совсем другая температура. Из-за сопротивления дуги в месте КЗ термическое воздействие на единицу объема кабеля на порядки выше чем на неповрежденном (магистральном). Увеличение сечения кабеля (даже в разы) не спасает его прожога при КЗ.
ДЗЛ в данной схеме неприменима, так как в ее зону будет попадать участок от трансформаторов тока до реактора отключить КЗ на котором выключатель не способен.
Кабель питает секцию щин и его МТЗ отстроена от МТЗ отходящих фидеров и ввода секции
Добавлено: 2022-01-27 21:42:03
ПАУтина писал(а): ↑2022-01-27 08:54:08
а вот не много не понимаю это требование.
Если выключатель в принципе не способен отключить КЗ возникшее между его выводами и реактором, то какая разница от чего он может получить команду на своё отключения сразу от ТО или через время от МТЗ? он всё одно накроется медным тазиком...
Или типа апериодическая станет меньше,
ну так она и так через 30...60 мс уменьшится в 1,25 ... 1,5 раза, так может дать ТО выдержку 50...60 мс, т.е меньше чем ступень селективности 0,25 с, но всё же не ноль.
Для таких схем (реактивированные линии с выключателями не рассчитанными на отключение КЗ до реактора), принятых в советские времена (а может и сейчас продолжают применять в проектировании) для удешевления стоимости КРУ, зона от выключателей до реакторов входит в зону защиты неполной диф.защиты шин, действующей без выдержки времени. Поэтому выключатель в цепи реактивированный линии не успевает отключиться при КЗ до реактора и медным тазом он накроется только при отказе ДЗШ.
