Тема: Проверка ОНМ на СИРИУС-2МЛ
Здравствуйте специалисты по РЗА!
Задача-проверить ОНМ на МТЗ-1 и МТЗ-2.
В руководстве по Сириус стр.40 указано, что ОНМ проверяется Ретом-41 или Уран-2.
Трехфазный имитатор как вариант-это наверное фантастика.
Имитатор только в музеях, наверное.
Логического имитатора тоже нет.
В наличии Нептун-3.
Орган запрещает либо разрешает работу МТЗ.
Так вот. Не запрещает даже при подаче однофазного тока и напряжения.
И без подачи напряжения не запрещает.
Все время работает МТЗ-2.
Объясните логику что-то я не пойму.
Область Фи мч и Фи сектора пробовал снижать, ТН-овские неисправности убрал.
С одной стороны я убрал ТН, но ОНМ в уставках включен.
Где приоритеты, подаю Ia, Ubc закорачиваю, в контроле Сириус напряжение видит.
Протокол Сириус-2-В.doc 190 Кб, 3 скачиваний с 2022-02-02
2 (2022-02-02 15:01:49 отредактировано yayatim)
Re: Проверка ОНМ на СИРИУС-2МЛ
petruhin744,  Надо включить направленность при отключенном положении выключателя в меню терминала или сымитировать РПВ по дискретному входу. В уставках МТЗ 2 поменяйте ОМН при ускорении на ВКЛ. Должно помочь.
