Тема: Ввод БКЧ 1 и 2 зоны ДЗ ЭПЗ 1636
У РДУ новое веяние, задают ввод блокировки при качаниях 1 и 2 зоны ДЗ, а 3 зону блокировать от БНН. Т.е. вводить в работу контакты 1РП4, 1РП6, 1РН1. Мы как то вводили без задней мысли, пока где то в сетях, не в наших, словили отказ защиты в цикле АПВ. После этого стали делать возврат БКЧ от 6РП, т.е.  при отключении выключателя. На мой вопрос РДУ: для чего это нужно, 40 лет работало исправно,-  они ответили: это указание Минэнерго.  Для блокировки уже используется контакты 1РП3+3РП2, для чего они это придумали? Тут только приходит мысль что при работе реле времени возврата БКЧ, могут возникнуть качания...
2 (2022-02-04 12:57:46 отредактировано doro)
Re: Ввод БКЧ 1 и 2 зоны ДЗ ЭПЗ 1636
Ввод блокировки при качаниях – это подача оперативного «плюса» на  ДЗ? Использование 1РП6 что-то не припоминаю. Куда оно включается? Вообще-то и КРБ-126, БНН – не столько блокирующие, как пусковые органы. Использование БНН для пуска 3 зоны ДЗ оправдано там, где токов КЗ недостаточно при повреждениях очень далеко. У нас такое решение не применяется, линии не такой длины. Оправдано где-нибудь в Сибири или на Дальнем Востоке, да и то там применяется КРБ-125 вместо КРБ-126.
denisanich писал(а):
2022-02-03 22:25:20
Мысль интересная, нужно подумать. Но куда более вероятно отключение двух автоматов в цепях напряжения (ошибка персонала).
А какое указание Минэнерго? Это что, Н.Г. Шульгинов по телефону позвонил? Должен быть какой-то распорядительный документ. А против циркуляра интеллект бессилен.
В нашей энергосистеме ЭПЗ-1636 давно не внедряются. Единственный, кто в РДУ остался, знакомый с этими защитами- зам начальника СРЗА Олег Хуторной. Остальные - только МПЗ. В математике проблем нет, а вот логика на электромеханике для современной молодежи довольно сложна.
2022-02-03 22:25:20
Честно говоря, ничего не понял. Если хотите блокировать при качаниях 1 и 2 ст. ДЗ (панель на НИ), то в комплекте ДЗ-2 должны быть сняты перемычки 23-25, 19-17 и установлены 23-21 и 15-17.
3 ст. ДЗ хз как блокировать от БНН (в схеме ЭПЗ есть штатные цепи питания БП КРС-1 через контакты 7РП, может через них снимать питание с блока питания КРС-1 при работе БНН)
Long Live Rock'n'Roll
4 (2022-02-04 17:42:14 отредактировано denisanich)
doro писал(а):
2022-02-04 11:17:18
Плюс уже "подан", это блокировка зон по отдельности. 1рп6 блокировка второй зоны.
Добавлено: 2022-02-04 18:35:42
High_Voltage писал(а):
2022-02-04 14:56:39
Выполнить то понятно как, вопрос зачем? Блокировку 3 зоны мы делали так: на КРС откидываем 14 клемму, туда подключаем нормально замкнутый контакт БНН, кл. 53 комплекта ДЗ.
Добавлено: 2022-02-04 18:46:20
1рп6
Screenshot_20220204-171556.png 296.53 Кб, 2 скачиваний с 2022-02-04
Я прошу прощения, а в уставках не заданы действия?
Типа вторая зона с большей выдержкой времени действует помимо блокировки при качаниях, но по условию его предшествующего пуска?
6 (2022-02-05 00:17:46 отредактировано RemezV)
2022-02-03 22:25:20
    Вряд ли это могло быть причиной.
    Посыл здесь мог быть в другом. Есть много подстанций без постоянного оперативного персонала, особенно в МРСК, например, дежурный на дому, ОВБ и т.п.
При потере цепей напряжения, пока не приедут и не устранят (что займет много времени), в Минэнерго желают сохранить 1-ю и 2-ю зоны ДЗ. Излишней работы не будет, пока не пустится КРБ-126.
    Третья зона при этом заблокируется от БНН, она является дальним резервированием (работает в сто лет "в обед") и лучше ее потерять, чем получить сразу ложную работу при потере цепей напряжения.
Bogatikov писал(а):
2022-02-04 17:54:45
Да, на каких то линиях заданно на каких то нет.
Добавлено: 2022-02-07 13:34:37
RemezV писал(а):
2022-02-05 00:10:03
Не сработает 3-я, не сработает и 2-я. У нас ПС с дежурными.
Добавлено: 2022-02-07 13:40:57
Вот уставки для разных линий:
Binder1.pdf 306.12 Кб, 9 скачиваний с 2022-02-07
Binder2.pdf 516.66 Кб, 6 скачиваний с 2022-02-07
На ЭПЗ-1636 не сработает, сработает на МП, дублируя первую.
