21 (2022-02-07 16:04:24 отредактировано retriever)
Re: Разомкнутая обмотка ТТ
andy_210568 писал(а):
2022-02-07 15:55:34
Что-то как-то не согласен, из опыта... Обычный ТТ по первичным половым транформаторнотоковым признакам, раскоротишь - гудит не по детски и производит озон если концы кабеля правильно развести в панели (из личного опять же опыта
Я тоже об этом подумал и стер написанное).
Там речь о другом шла, как каскадный ТТ умудряется работать с несколькими вторичными обмотками на одном магнитопроводе и при этом чтобы разные нагрузки этих обмоток не мешали измерять ток с правильной точностью.
Может, там снизу все-таки отдельные бублики?
retriever писал(а):
2022-02-07 15:59:37
Второй каскад - однозначно отдельные бублики. Первый каскад - один ТТ, ещё и можно было переключать номинал первички 1000/2000
23 (2022-02-07 17:14:17 отредактировано retriever)
2022-02-07 16:08:06
http://rzia.ru/uploads/images/4731/389e5537017ea421691c5e2e4cd6c990.png http://rzia.ru/uploads/images/4731/389e5537017ea421691c5e2e4cd6c990.png
Внимательно посмотрел книжку еще раз. Да, там тоже так написано. Сразу не увидел.
У нас в схеме 220 кВ стояла одна обмотка раскороченая на ТТ 800/1 года два. Нагрузка маленькая, порядка 50 А в первичке, при КЗ ток примерно 600 А. КЗ за год порядка 10 наверное штук. На клеммниках никаких следов нагара не было. ВАХи снимали - все нормально. Правда снимаем - до точки 0,03 А - 300 В, дальше не делаем, но там уже изгиб характеристики был виден. На других обмотках (нераскороченых) также характеристика идет.
