Тема: Схема подключения КТП или РТСН 10 кВ
Добрый день. Прошу разъяснить, тк не нашел в НТД почему включают РТСН или КТП СН по схеме с двумя ячейками, где на ячейку с выключателем нагрузки (или телега) заходит ввод питания, а ячейка с выключателем является питающей для трансформатора 10/0,4. На мой взгляд логичней заход питания делать на ячейку с выключателем, тем самым защищая две ячейки и шины ОТ+МТЗ и дуговой, а трансформатор включать через выключатель нагрузки. С дуговой вообще не ясно, тк по НТД она быть должна, но по факту она защищает один отсек и то если трансформаторы тока не шунтируются дугой при КЗ.
КТП.JPG 60.28 Кб, 1 скачиваний с 2022-02-16
2 (2022-02-16 19:29:51 отредактировано Lekarь)
Re: Схема подключения КТП или РТСН 10 кВ
Не увидел на схеме РТСН и вообще ТСН.
И по опыту работы - кажущееся насыщение автоматами 0,4 кВ и даже выключателем 10 кВ на самом деле снижает надежность всей вашей схемы.
В таких схемах ставить выключатель 10 кВ и технически и экономически не целесообразно. Достаточно предохранителей по 10 кВ, если схема не будут дальше расширяться.
По 0,4 кВ выкатные (втычные) модули в данном случае не очень смотрятся, т.к., для регулировки втычных контактов придеться выводить в ремонт всю схему. Надежней либо в эту схему добавить рубильники между АВ 0,4 кВ и секцией шин 0,4 кВ, либо выбрать стационарные автоматы и также установить рубильники между АВ и секцией.
И диспетчерские наименования у вас неправильные.
И уж вдобавок, если питающий кабель 10 кВ из СПЭ, то м.б. ОПН к экрану надо.
Спасибо за мнение, но вопрос в другом, схема приведена для примера, хотя действительно строим примерно так.  По такой схеме включаются трансформаторы и на 5000 кВА, первый раз столкнулся с такой схемой на подстанциях 220 кВ в Москве, заход кабеля из города на резервный ТСН 10 кВ был выполнен именно так.
4 (2022-02-17 18:37:31 отредактировано Lekarь)
mamont писал(а):
2022-02-17 15:26:22
5000 кВА по первичке это 290 Ампер, а 250 кВА в 20 раз меньше - 14 А всего.
По затратам для 250 кВА, ячейка будет стоить раза в 2-3 дороже, чем трансформатор. Это не считая ежегодных затрат на её обслуживание.
Для 5 МВА совсем другое дело, м.б. там выключатель установить следует. Это индивидуально надо смотреть.
