Re: Объемы работ при ТО МП УРЗА (СТО 56947007- 33.040.20.141-2012)
Я начинающий релейщик. Решил посмотреть документацию, и нашел такую информацию
http://rzia.ru/uploads/images/16717/7855147b60ec6efb01bdc8bc0a7071e4.jpg http://rzia.ru/uploads/images/16717/7855147b60ec6efb01bdc8bc0a7071e4.jpg
Чушь, а не информация.
По Россетям теперь действует СТО 34.01-24-002-2021
Объёмы ТО РЗА.png 87.77 Кб, 1 скачиваний с 2022-02-27
Приказ Минэнерго России от 13.07.2020 N 555 Об утверждении Правил технического обслуживания устройств и комплексов релейной защиты и автоматики и внесении изменений в требования к обеспечению надежности
Зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 23.10.2020 N 60538. Действует с 23.01.2021
Приказ Минэнерго от 13.07.2020 N 555 Об утв. Правил ТО РЗА и внесении изменений в требования к обеспечению надежности.docx 107.69 Кб, 13 скачиваний с 2022-02-27
evdbor писал(а):
2022-02-27 21:42:24
В данном приказе присутствуют следующие виды ТО: внеочередная проверка и послеаварийная проверка, но отсутствуют информация по объему и последовательности выполняемых работ при данных видах ТО. А есть ли где-нибудь информация, в каком объеме должны выполняться работы при внеочередной проверке и послеаварийной проверке? И если это не прописано, то в каком объеме работы при этих видах ТО обычно выполняется?
ФСК определение объема проверок "повесил" на производителя.... Необходимо смотреть инструкции конкретного производителя. Так, по Сименс выпускалось отдельное информационное письмо....
Что касается послеаварийной проверки все индивидуально,составлялась программа что и как надо проверить
Conspirator писал(а):
2023-02-28 10:07:10
Во вложении само письмо
20160325_96_Рекомендации по эксплуатации шкафов РЗА с МП устройствами SIPROTEC.pdf 896.04 Кб, 15 скачиваний с 2023-02-28
2023-02-28 16:58:35
Благодарю за ответ и приложенное письмо!
30 (2023-03-01 15:43:25 отредактировано nkulesh)
borisOFF писал(а):
2015-05-13 18:54:00
3.4.7. Проверка устройств рабочим током и напряжением включает:
а) проверку обтекания током токовых цепей проверяемого устройства;
б) проверку наличия напряжения на проверяемом устройстве.
  Как-то очень уж упрощенно выглядит. Даже векторную диаграмму снимать не нужно? А преобразование при этом, соответствие действительным первичным величинам? Проверку работы БНН? Направленности ТЗНП (если отдельный вход для тока Io  и напряжения Uo используется )? Проверка от постороннего источника была во вторичных величинах.
