41
Re: АПВ и АВР при самопроизв. откл. выключателя ввода 6-35 кВ
На одном объекте, в соседних ячейках, производство Италии, 20кВ , элегаз.
42
Даже адептам посоветовал бы цитировать параграфы ПУЭ до конца:
3.3.31. Устройство АВР, как правило, должно обеспечивать возможность его действия при исчезновении напряжения на шинах питаемого элемента, вызванном любой причиной, в том числе КЗ на этих шинах (последнее - при отсутствии АПВ шин. См. также 3.3.42).
Стандартные условия АПВ: отключения выключателя не оперативным персоналом и отсутствие запретов АПВ.
Стандартные условия АВР: запуск ЗМН по потере питания  с контролем наличия резервного источника, работа ЗМН на отключение рабочего источника с Тср > Т АПВ, запуск АВР от ЗМН.
Самопроизвольное отключение выключателя (срыв с защелки) видел не раз на советских выключателях. И всегда заставляли ремонтников качественно выполнять регулировку приводов.
И не додумывались запрещать АПВ от рабочего источника и допускать АВР от другого источника, тем самым рискуя погасить полностью.
43
Long_Ago пишет:
Совсем не так. Прежде всего АВР - это пускается от отключения выключателя ввода! Если произошло отключение - включение АВР (если нет запрета). Об этом коллега fll отлично написал в посте 10. А ЗМН - это дополнительный орган при потере питания для того чтобы отключить ввод. Т.е включение СВ т.е. АВР и ЗМН для отключение ввода - совершенно независимые цепи.
Long_Ago пишет:
Сами цитируете ПРАВИЛЬНО а интерпретируете странно? ПО ЛЮБОЙ причине вас не смущает? Чем вам самопроизвольное отключение - НЕ ЛЮБАЯ ПРИЧИНА??
44
это, конечно, Ваше дело, но у меня по опыту моему.... любые рацухи панику вызывают, т.к. в большинстве случаев существующие решения до нас были обкатаны людьми поумнее нас и работали)))
меня смущает то, что предложенное решение работает только при введенном АВР, то есть Вы не допускаете АПВ при самопроизвольном отключении выключателя при введенном АВР, при выведенном допускаете.
в то же время, Вы боитесь маловероятного самопроизвольного отключения и боитесь параллелить трансформаторы, что в принципе делается при ВНР или оперативных переключениях. Более того, СВ, при введенном АВР и ВНР, если он был вкл. при АВР должен отключиться по ВНР через 3 с..., если оба ввода и он сам включены...по документации Бреслера.
по-моему, более вероятен (относительно самопроизвольного отключения) вариант, когда СВ не включится при АВР...будь то механика, будь то отсутсвие опертока, будь то неисправность терминала СВ и прочие вещи...и при этом раскладе и АВР нет и АПВ нет...
может, я чего-то не допонимаю, но мне это еще более хреновой вещью кажется.
45
хз, конечно...
но если уж прям такая разбоязнь....фантазии ради
подайте Вы на вход терминала ввода вместо напряжения ввода напряжение секции и делайте АПВ ввода с контролем отсутсвия напряжения.
АПВ ввода будет по логике внутри заблокировано, когда ввод был отключен пусковым органом АВР, когда отключен от внешних защит с разрешением АВР, когда ввод сам отключился и по АВР включился СВ и напряжение на секции есть...
если же он сам отключится , а по АВР СВ не включится , то АПВ ввода, т.к. напряжения на секции нет...
если же он отключился, СВ включился и напряжение потом пропало....то ввод включится по АПВ, а СВ отключится по ВНР и схема пришла в исходное состояние...когда напряжение появится оперперсоналу предварительно не надо будет схему восстанавливать, чтобы трансформаторы вдруг не запараллелить....
может, я ошибаюсь, но это лучше будет...если ошибся, прошу пардону, т.к. с наскоку
46
На самом деле, когда начинаем рассматривать подробно, получаем, что всё похоже, есть разница в терминологии и немного в подходе.
1. АПВ ( уже много раз говорили) в забугорном понятии работает только после отключения от защит.
2. ВНР для меня часть АВР.
3. Отключение секционика через 3с после после паралельной работы, дело уставок, время обычно 0.2-0.3 сек, в случаях ручного перевода/оперативная работа нет автоматического отключения.
разницы в подходах:
1. нет понятия самоотключающий выключатель.
2. практически отсутствует разрешение на автоматические включения допускающие параллельную работу, трансов, только оперативный персонал.
3. возврат схемы в исходное положение или ВНР только оперативный персонал, или вторая неисправность.
но всё оно местные требования, нет проблем изменить, кроме проблемы "самоотключения".
МТЗ ВН редкий случай и отключает Т со всех сторон, после его срабатывания АПВ на НН транса или АВР слишком опасно.
47
fll,
То что вы описали в последнем посту практически напоминает наш стандартный алгоритм АВР, просто без слов АПВ и ВНР.
т.е закладывается цепочка последовательностей.
например в случае если АВР сработал и отключил ввод и потом включил секционик и потом пропал второй ввод и есть напруга на первом, то АВР отключит второй ввод и включит первый.
если секционик не включился по АВР, а питание на первый ввод вернулось, то первый ввод вернётся в работу
и т.д и т.п.
48
Большую роль играет исполнение АВР ( + АПВ+ВНР), он централизован, в отдельном терминале или распределён по терминалам вводов и секционика. само собой расположение ТН, желательно ТН на вводах, а не только на шинах.
тогда при распределёной системе можно получить практически любой алгоритм действия системы, правда проводов будет многовато :-))).
49
fll пишет:
Я об этом как-то и не думал... Но если здраво рассудить то это скорее плюс - чем минус! Задача №1 была  - Исключить совмстное АПВ ввода и АВР при самопроизвольном отключении выключателя ввода. Задача выполнена. Еже ли АВР выведен ключом - то тогда при самопроизвольном отключении выключателя ввода будет его АПВ - ЧЕМ ПЛОХО ТО? А ВДРУГ УСПЕШНО?
Что касается решение - то его предложил Бреслер, хотя поначалу мы с ними обсуждали что надо делать АПВ с контролем отсутсвия напряжения на шинах как вы предлагаете. Но предложили враинат с входами - выходами. И мне он нравится больше - надежнее - все цепи в одном шкафу. Тут спорить не буду - дело вкуса наверное как делать..
Что касается ВНР - Ну не могу его я сделать - ну нет у меня предвключенного ТН 35 кВ - Ну как я вам напряжение до ввода померяю??? Так что ВНР в данном случае - в топку...
50
grsl пишет:
Распределенный - в общей сложности на 3 терминала (терминал ввода, СВ и терминал шинного ТН)
51
Да на три терминала, всё верно.
У вас нет ТН на вводе, бывает и часто.
Как вариант, хотя не люблю, но как вариант, использовать недорогое решение, прибор действующий на емкостном отборе в ячейке КРУ, обычно используется для блокировки ЗН, но вот с пару месяцев назад заложил его для работы ВНР, не было там ТН и не было возможности добавить.
52
fll пишет:
хз, конечно...
Смысл есть конечно, надо покумекать - смущает одно - терминал позволит контролировать (так логике) АПВ только по 1 межфазному напряжению а не по 2 -м...А что если цепи не впорядке и обрыв...Надо пикинуть - с наскока лучше не рубить...
53
так не будет у вас ВНР как такового, ввод при восстановлении напряжения со стороны сети не включится
ВНР если ввести, он будет откл СВ при включенных ВВ и если СВ вкл. и все, чем исключится параллельная работа (напряжение ввода при этом не контроллируется, контроль идет схемы...ввода включены, св вкл)
а ввод у Вас просто будет включаться при АПВ
54
grsl пишет:
А если ОРУ 35 кВ?
55
Коллега, так дайте схему вашей ПС.
всегда есть варианты, 110кВ у вас есть?
56
Выложу чуть по позже - по не разобрался как...
57
дополнительные варианты решения проблемы "ВНР", "АПВ" в таком случае.
1. По положение выключателя, разеденителя на ВН транса.
2. 1+наличие напряжения на шинах 110кВ .
58
grsl пишет:
Схему отправлю из дому. На работе барахлит инет.. Интересный способ кстати - никада не встречал. Если вкрай понадобится ВНР в принципе можно использовать.. Но в моем нынешнем случае такой способ проблематичен - ОРУ - 110 кВ по схеме 5Н  -  там от обмотки СН до ТН-110кВ 3 разъединителя + 1 выключатель...Длиновата цепочка получится - не надежно как то... Энти ж блок-контаткы разъединителей - одна погибель )))
59
Дак и я не встречал, только как вариант ( хотя раз 1км цепь от ТН тянули :-) ).
Ну и варинат коллеги fll, АПВ без проверки напруги на вводе, только по отсутствию напруги на шинах  приемлимый вариант.
кстати, думаю можно только по положению выключателя сделать, схема автоматическая, разеденители сами не открывались.
но всё пока сырые идеи :-).
60
grsl пишет:
Очень неплохой вариант в принципе. Но может проблема быть - не хватить выходных реле на шинном ТН для контроля отсутствия напряжения на шинах. Да и в принципе Бреслеровский вариант (писал выше) подойдет не ломая голову... Не АЭС проетируем  ICQ/ag:D
