Тема: Защита двигателя 220в на РТ-40
Всех приветствую. Я не релейщик, но хочется собрать защиту двигателя 220в компрессора на рт-40. Номинальный ток двигателя 12 ампер. Когда в холоде двигатель не может запуститься ток 28 ампер. Вот вопрос. Можно ли подключить катушку ( обе катушки в паралель) рт 40/20 без трансформатора тока последовательно в разрыв фазы, не будет ли повреждения изоляции катушки? Или обязательно применение трансформатора тока? Напомню 220 вольт. Если порассуждать то на катушке реле подключенной последовательно с двигателем должна быть очень маленькая разность потенциалов, мне так кажется. И если необходим трансформатор тока, то у меня есть 100/5 и рт-40/2. То есть когда ток первичный 28 ампер то вторичный будет 1.4 ампера. Будет ли реле работать с таким ТТ?. Заранее спасибо
И ещё просьба не предлагать тепловое реле.
Re: Защита двигателя 220в на РТ-40
Что-то многовато для 220В 14А.
Изоляции катушки ничего не будет.
Просто собрать защиту без реле времени не получится. Не даст пусковой ток. Но это будет защита от затянувшегося пуска.
Изоляция между полуобмотками не нормируется, поэтому это - Ваш риск. Нужно учитывать, что на нормальное напряжение 220 В накладываются всякие коммутационные и прочие перенапряжения. "Дядя, Ваша собака не кусается? Да проходи, сами посмотрим. Она у нас только второй день".
Как упомянуто выше, нужен еще элемент выдержки времени. Токовая отсечка в силу ряда причин на электродвигателях не идет. Или двигатель никогда не запустится, или при хорошем загрублении защита сработает, когда защищать нечего будет. Нужно городить МТЗ или ее аналог.
1) Разность потенциалов вообще никаким боком к проблеме не относится: существуют реле тока и реле напряжения. Соответственно, "реагируют" на ток в цепи или напряжение на обмотке.
2) В холоде ли, в тепле - Ваши 28 А пускового тока будут присутствовать ВСЕГДА, в момент трогания двигателя или дольше, если механизм замерз. РТ-40 реле мгновенного действия, потому оно будет отрабатывать при каждом включении двигателя, независимо от температуры и времени пуска. Потому
3) Как писали выше, придется ставить реле времени (отстроиться от нормального пуска) или ставить реле с зависимой временной характеристикой.
4) Мощность для однофазного двигателя "непривычная". Это обычный с рабочей и пусковой обмоткой или трехфазный с конденсатором?
дело не в токе, точнее в нём, но в токе отключения
РТ-40 в принципе можно включать на прямую, а вот контактами этого реле коммутировать двигатель нельзя, да и они такие хилые, что и обмотку МП не выдержат, по любому нужно схему из промреле, реле времени и проч.
med111medved245 писал(а):
2022-03-22 00:12:47
Пусковой ток асинхронных двигателей равен примерно 5-6*Iном. здесь он нереально маленький, возможно из за слабой питающей сети, при пуске происходит глубокое снижение напряжения. По этой причине   двигатель не может развернуться. Напряжение при пуске замерялось?
arco писал(а):
2022-03-22 21:36:09
При снижении напряжения ток ЭД должен возрастать, а не падать.
Чтобы получить ту же механическую мощность (а она та же) пропорционально снижению напряжения возрастает ток.
Drop_point писал(а):
2022-03-23 12:42:48
Не пропорционально!!!
выходит, что если как записано ток в 2 раза, напряжение становится 110 В?!
сопротивление Д зависит от скольжения, а там более сложная зависимость... если источник мощный, то пусковой будет минимум в 4 р.,  а напр. снизится не более чем на 5%.
med111medved245!
а Д для компрессора? или вентилятор крутит? какова его мощность?
как измерялся пусковой ток, как понимаю, Д малой мощности может пуск проходит так быстро, что сам пик (первые 20...80 мс) не удаётся измерить, а там в начале действительно 5...6 номинальных!
2022-03-23 12:42:48
Вы описываете случай, когда двигатель вращается и несет постоянную нагрузку на валу, тогда при колебаниях напряжения обратно пропорционально меняется ток. Тут же речь идет о пуске двигателя, у которого пусковой ток в разы меньше нормы. Если на  двигатель подать не 220В а 70В то и пусковой ток упадет в 3 раза, только такой двигатель не запустится даже без нагрузки на валу.
arco писал(а):
2022-03-23 14:11:22
Согласен
arco писал(а):
2022-03-23 14:11:22
А до какого уровня можно снизить напряжение чтобы ток всё еще пропорционально увеличивался? Чем это ограничивается?
zigzag писал(а):
2022-03-23 15:52:25
По мере снижения напряжения будет возрастать скольжение и ток, в какой-то момент двигатель остановится и дальше снижение напряжения будет снижать ток?http://rzia.ru/uploads/images/7217/8294ebfeaa8e95f60d5d80134f3c0683.png http://rzia.ru/uploads/images/7217/8294ebfeaa8e95f60d5d80134f3c0683.png http://rzia.ru/uploads/images/7217/14144b7bd79ed6ab37a20c39618e1dc5.png http://rzia.ru/uploads/images/7217/14144b7bd79ed6ab37a20c39618e1dc5.png
13 (2022-03-24 10:24:30 отредактировано Novik)
Мы не знаем характеристик двигателя, поэтому все рассуждения... Есть двигатели, которые допускают более 1000 включений в час, а есть такие, которые допускают несколько сотен включений в год.
Это как трансформаторы с разными напряжениями короткого замыкания - есть 5%, а есть 50%.
Давайте все же разложим яйца по корзинам.
1. Двигатель трехфазный или однофазный с конденсаторным пуском?
2. Предусматривается ли коммутационный аппарат на входе двигателя или двигатель и токовое реле - весь комплект?
и т.д. Элемент выдержки времени так или иначе нужен.
