1 (2011-07-12 21:34:13 отредактировано Mr_Gutsy)
Тема: Контроллер Cordex в ШОТ
Всем добрый день. Хотелось бы проконсультироваться со знающими людьми по такой проблеме: есть новый ШОТ - внутри контроллер Cordex CXC, 3 блока выпрямителей Cordex CXCR по 1.1 кВт каждый и много аккумуляторных батарей noname. Работать всё должно просто: сеть 220 В - выпрямитель - заряд АКБ. При потере напряжения АКБ разряжается обратно и запитывает всю РЗА. Но на деле контроллер не видит в упор выпрямителей, при том, что сами выпрямители (кстати подключены к контроллеру кабелем CAN) нагреваются и светодиоды на них горят, то есть вроде как всё работает, но контроллер не показывает ток заряда, и плюс амперметр показывает нулевой ток заряда.
В чем может быть проблема?
P.S. Есть возможность подключиться через Ethernet к контроллеру - нужно ли это?
Re: Контроллер Cordex в ШОТ
Вот сайт московского офиса фирмы-производителя оборудования Cordex http://www.alpha-group.ru
Может они смогут помочь.
Здравствуйте. У меня примерно такая же проблема- контроллер не "видит" выпрямители хочу спросить решили ли вы свою прблему и если решили то как?
Mr_Gutsy пишет:
А измерительный шунт в цепи АБ стоит?
5 (2016-08-15 14:50:01 отредактировано tuchbook)
Сайт на клюшке)))) телефон 8 495 916 1854 - трубку не берут.
Здравствуйте.нужен совет.В шоте нужно заменить АКБ.может ли пзу работать без АКБ или нет.Заранее спасибо.
Здравствуйте. Столкнулись с такой проблемой: на ШОТе 2 выпрямителя по 4,4 kW Cordex и соответственно контроллер Cordex cxc 125/220 vdc 018-570-20. После замены АКБ и разряда (проведение КТЦ) выпрямители жарят на полную 25-40 А (зарядный ток). Конфигурацию через дисплей проверили вроде все ровно. Один из выпрямителей - контроллер не видит, хотя оба работают, индикаторы зеленые. Не сталкивались с таким?
