Тема: Цепи ТН разных секций
Здравствуйте. ПС 110/35/6 с двумя трансформаторами и двумя секциями шин 35кв, 8 линий 35кв. Цепи напряжения всех счетчиков этих линий переключаются
вручную на 1-й или 2-й ТН. Две из этих линий запитаны от ПС другой организации и имеют "постоянный разрыв" на нашей ПС.
В прошлом году при ремонте одного из трансформаторов из-за высокой нагрузки одна секция была запитана через линию постоянного разрыва, СВ-35 отключен. Вот тут и оказалось что весь учет электроэнергии пошел по "причинному месту". Все счетчики подключены только к одному ТН, а напряжение на секциях получилось разным. В итоге счетчики линий этой секции насчитали overмного реактивной и совсем немного активной энергии, хотя COS на этих линиях близок к 1.
Ситуация может повториться, т.к. нагрузки высокие, а потянуть две секции сразу сторонняя ПС не может.
Вариант 1: установить групповые переключатели цепей напряжения счетчиков линий I и II секций для питания от ТН-1 или ТН-2.
Вариант 2: сделать автоматическое переключение при отключении СВ-35
http://rzia.ru/uploads/images/19013/eed210dcbbf55c6e46f33abf3288625f.jpg http://rzia.ru/uploads/images/19013/eed210dcbbf55c6e46f33abf3288625f.jpg
Допустимо ли такое решение? Ссылки на нормативные документы не будет, их в нашей стране просто нет
20220406_110301[1].jpg 2.66 Мб, файл не был скачан.
Вернись к началу и проверь всё ещё раз.
Re: Цепи ТН разных секций
А в параллель два источника когда-либо работали? очень напоминает нарушение фазировки между источниками.
Фазировка совпадает, ибо переключения производятся без погашения. При попытке параллельной работы двух ПС происходит большой переток мощности в сторону сторонней ПС, они держат напряжение ниже, примерно 35,5-36кВ (у нас стабильно 37-37,5кВ).
4 (2022-04-07 04:28:09 отредактировано GRadFar)
А векторную диаграмму снять слабО? Причем опорным вектором взять напряжение только одного из ТН.
Или просто начать с того, что замерить напряжения между одноименными фазами разных ТН.
Шибко похоже, что что "провернуты" относительно друг друга обозначения фаз на разных секциях. Тем более, что 35, ДЗ нет, защиты только токовые. При наладке учета соответственно на счетчиках выкрутили и токовые цепи.
ЗЫ: приведенная схема представляется весьма странной: включили СВ, отвалились оба РП и... разорвали цепи ТН, объединив заодно цепи напряжения счетчиков...
tracker217 писал(а):
2022-04-06 08:17:11
Ничего не надо делать, только усугубите ситуацию. При отключении СВ-35кВ счетчики необходимо подключать к ТН-35кВ своей секции. Только в этом случае будут правильные показания. Подключение всех счетчиков к одному ТН при отключенном СВ-35кВ приводит к тому, что часть счетчиков, подключенных к чужому ТН учитывают электроэнергию с ошибкой,  обусловленной тем, что на секциях шин между напряжениями одноименных фаз есть некоторый угол (угол передачи).
В том то и дело, что сейчас счетчики подключены к одному ТН, в независимости от того включен СВ или нет. Питание всех счетчиков берется из схемы контроля изоляции. Переключение между ТН производится двумя переключателями с блокировкой.
Добавлено: 2022-04-07 10:50:06
GRadFar писал(а):
2022-04-07 04:25:36
В тот момент векторку не сняли, каюсь, поздно опомнились.
"Провернутыми" фазы на секциях быть не могут, проверялось неоднократно и не только мной. Несовпадение фаз между разными ПС тоже невозможно, т.к. схемы соединения обмоток силовых трансформаторов тоже одинаковы. Да и запитаны мы и они от одной ПС 220/110 и одна линия 110 у нас общая.http://rzia.ru/uploads/images/19013/2651f2a1672a22e69be2a8506f8c0e28.jpg http://rzia.ru/uploads/images/19013/2651f2a1672a22e69be2a8506f8c0e28.jpg
Схемка немного допилена. В нормальном режиме счетчики питаются из схемы контроля изоляции, при отключении СВ происходит переключение к разным ТН, но только при условии что на них есть напряжение.
7 (2022-04-08 05:58:44 отредактировано andy_210568)
Возможно кто-то недопонял ситуацию, поэтому такие ответы...
Вполне рабочая схема, можно и ключами. С ключами выбора ТН для КАЖДОЙ ГРУППЫ СЧЕТЧИКОВ, ЗАКРЕПЛЕННОЙ ЗА СВОЕЙ СЕКЦИЕЙ - ИМХО в чём то может и лучше, есть возможность внести в бланк переключений и ответственность за выполнение и работоспособность схемы будет лежать и на оперативниках. Лишний контроль, который должна породить эта ответственность, думаю не помешает.
Ну и векторную ЦЕПЕЙ НАПРЯЖЕНИЯ сняли бы всё-таки на обоих ТН для собственного спокойствия и "публику" успокоить...  ICQ/ab:)
2022-04-07 07:50:06
Теперь стало намного понятней. В схеме переключения цепей напряжения для счетчиков проверьте соответствие фаз ЦН.
