Тема: Мощность срабатывания РБМ-178
Звонит мой ученик - старый друг. вопрос: нам задали на встроенном реле направления мощности вместо 2 ВА выполнить 10 ВА. Как это выполнить? Как выполнить, даже в состоянии сиесты (послеобеденный полусон) отвечаю с ходу. А вот зачем? Насколько это актуально?
Еще при работе в наладке бился с ЦСРЗА против их требований выполнить чувствительность выше предусмотренной изготовителем. Да, я сделаю, но это будет в ущерб четкости работы с вытекающими последствиями. Нет, так надо! И уже при переходе в РДУ получил возможность самостоятельно пересчитать. Оказывается, повышенная чувствительность - от фонаря.
Кстати, за все время работы с "железяками" не помню случая, когда РБМ-177 и РБМ-178 стояли на своих местах. Всегда путались.
2 (2022-03-16 17:43:57 отредактировано seazon)
Re: Мощность срабатывания РБМ-178
doro писал(а):
2022-03-16 15:15:30
А зачем? Им главное направление вычислить. Дальше токовые органы решают отключать или нет.
Насколько я помню, дело в требуемой чувствительности. Сделать больше, загрубить  реле, увеличить мощность срабатывания - возможно, но - зачем?
seazon писал(а):
2022-03-16 17:42:55
Не совсем так, загрублять иногда надо, например для АЛАР - если по переориентации РНМ считаются циклы АР и если линия будет на хх или близко, то при большой чувствительности оно может насчитать сколько заложено и автоматика ложно сработает.
Нет, АЛАР здесь ни причем. Во-первых, в этом углу энергосистемы АЛАР нет (качания и АР здесь в принципы невозможны), во-вторых, есть прямое указание: РБМ в комплекте КЗ-2 защиты ЭПЗ-1636.
Очередной раз приснилось (хорошие идеи приходят, как правило, во сне). А может, не 10 ВА, а не более 10? В таком случае ничего регулировать не нужно. 2 ВА - тоже не более 10. Видимо, нечетко сформулировано задание. Кстати 10 ВА  при моих подсчетах в РДУ для данного узла (или угла) вполне достаточно. Но повторно не звонят - значит, обошлись.
При удаленных КЗ считается чувствительность ОНМ ТЗНП, и там чем меньше мощность, требуемая для срабатывания, тем лучше чувствительность (при дальнем резервировании)
Про АЛАР правильное направление, но не много за "электронился" - это для электронных и МП важно иметь  отстроенное значение от самопроизвольной фиксации переориентации ОНМ, для РБМ не важно т.к. требуется момент - механическая сила, поэтому реле тупо зависнет в состоянии предшествующему снижению мощности и излишних переориентаций не будет и не будет излишнего отсчёта циклов ....
Однако и здесь есть противоречие - место её установки может попадать в эцк, там где напряжение равно или близко к нулю,т.е. нужно обеспечивать чувствительность, что бы адекватно зафиксировать смену направления мощности и отсчёт циклов.
Кроме, кроме проверки на чувствительность к удалённым КЗ для ТЗНП, по моему гораздо показательней будет обеспечение чувствительности при КЗ близких к ТН с ОНМ - чем больше напряжение, тем больше зона, т.е. тем больше зона ложной работы, в лучшем случае фифти-фифти ...
получается как не крути, а увеличение мощности всегда вредно
nkulesh писал(а):
2022-03-19 10:15:50
Дело в том, что реле РБМ-178, имеющее мощность срабатывания 2 ВА, термически неустойчивое реле. При неисправности цепей напряжения оно может сгореть. Были случаи сгорания ПС от этого. Поэтому реле РБМ-178, где это возможно, загрубляют, чтобы повысить термическую стойкость.
Добавлено: 2022-03-20 07:50:31
doro писал(а):
2022-03-19 12:37:06
Именно таким образом и задается уставка на ОНМ, "не более".
scherenkov писал(а):
2022-03-20 05:50:31
Позвольте Вам это не позволить. Чувствительность на термическую стойкость никак не влияет. В остальном согласен.
doro писал(а):
2022-03-20 12:09:59
Для того, чтобы увеличить термическую стойкость по цепям напряжения, увеличивают входное сопротивление в цепи напряжения. От этого, естественно, уменьшается чувствительность реле.
11 (2022-03-20 16:54:43 отредактировано doro)
Да, увеличение сопротивления входного резистора повышает термическую стойкость. Но на чувствительность реле мало влияет. Главное средство регулировки чувствительности - затяжка пружины.
12 (2022-03-21 01:38:45 отредактировано ПАУтина)
2022-03-20 13:40:25
Если менять значение активного сопротивления в цепи обмотки напряжения, то согласен будет уменьшаться значение полного тока через обмотку напряжения и термическое воздействие тока будет уменьшаться, НО при этом будет меняться угол фмч.:
arctg[(Хя - Хс)/(Rя - Rдоб)] - 90, где Rдоб - сопротивления для настройки фмч., это сделано из-за того, что разброс у конденсатора достаточно большой - порядка +-10...20%, и этим сопротивление корректируют фмч. - собственно главный параметр этого реле.
Ведь может оказаться, что емкость такова, что R нужно будет вывести в ноль, и тогда наверно действительно может сгореть и не только реле
Однако коли пошло на то, что нужно всё равно с паяльником лезть в реле, то заодно и посмотреть конденсатор, и по необходимости сменить его на поверенны, да такой, что бы и обмотка напряжения не перегревалась....
http://rzia.ru/extensions/pan_smiles/pack/ICQ/bv.gif
РД 34.35.303-66
