doro писал(а): ↑2022-04-15 19:21:25
Слишком проста. Вольты делим на вольты, и получаем??? Вроде бы омы, но фигвам. Размерность не соблюдается. И что-то вся формула вызывает сомнения.
Вместо знака модуля смайлик влез. Формула из ПУЭ, применяем её давно.
На фотках контроль параметров СОПТ и изоляции в графике (для наглядности)
Добавлено: 2022-04-15 21:12:31
Серж1965 писал(а): ↑2022-04-15 21:04:16
Вот описание метода (не моё)
Измерение сопротивления изоляции установки
Измерение сопротивления изоляции двухпроводной сети вольтметром. Контроль за состоянием изоляции двухпроводной сети двумя вольтметрами.
Если сеть (установка) находится под рабочим напряжением, то сопротивление ее изоляции можно определить, пользуясь вольтметром (рис. 1).
Схема измерения сопротивления изоляции двухпроводной сети вольтметром
Рис. 1 Схема измерения сопротивления изоляции двухпроводной сети вольтметром
Для измерения изоляции определяем:
1) рабочее напряжение сети U;
2) напряжение между проводом А и землей UА (показание вольтметра при положении А переключателя);
3) напряжение между проводом В и землей UB (показание вольтметра при положении В переключателя).
Подключив вольтметр к проводу А и обозначив rV – сопротивление вольтметра, rxА и rxВ – сопротивления изоляции проводов A и В относительно земли, можем написать выражение тока, идущего через изоляцию провода В
Подключив вольтметр к проводу В, можем написать выражение для тока, идущего через изоляцию провода А
Решение совместно двух полученных уравнений (1) и (2) относительно rxА и rxВ дает сопротивление изоляции провода А относительно земли
и сопротивление изоляции провода В относительно земли
Замечая показания вольтметров при их включении и подставив эти показания в приведенные формулы, найдем значения сопротивления изоляции каждого из проводов относительно земли.
Если сопротивление изоляции провода А относительно земли велико по сравнению с сопротивлением вольтметра, то при положении А переключателя вольтметр будет соединен последовательно с сопротивлением изоляции rxВ, величину которого в этом случае можно определить по формуле
Аналогично, если сопротивление rxВ велико по сравнению с сопротивлением вольтметра, то при положении В переключателя вольтметр будет соединен последовательно с сопротивлением изоляции rxА, величина которого
Из выражений (3) и (4) видно, что показания вольтметра, включенного между одним проводом и землей, при постоянном напряжении сети U зависят только от сопротивления изоляции второго провода. Поэтому вольтметр может быть проградуирован в омах, и по показанию его можно непосредственно судить о величине сопротивления изоляции сети. Такие вольтметры, градуированные в омах, также называются омметрами.
Для контроля за состоянием изоляции вместо одного вольтметра с переключателем можно применить два вольтметра, включая их по схеме, показанной на рис. 2. В этом случае при нормальном состоянии изоляции каждый из вольтметров будет показывать напряжение, равное половине напряжения сети.
Схема для контроля за состоянием изоляции двухпроводной сети двумя вольтметрами
Рис. 2 Схема для контроля за состоянием изоляции двухпроводной сети двумя вольтметрами
Если же сопротивление изоляции одного из проводов будет уменьшаться, то напряжение на вольтметре, включенном в этот провод, будет падать, а на втором вольтметре – повышаться, так как эквивалентное сопротивление между зажимами первого вольтметра уменьшается, а напряжение сети распределяется пропорционально сопротивлениям.
Формулы не копируются. Вот ссылка:http://ргр-тоэ.рф/electrical-measurements/70-izmerenie-soprotivleniya-izolyacii-ustanovki.html
Post's attachmentsфото 13 ЩПТ контроль изоляции.JPG 379.64 Кб, файл не был скачан.
фото 17 ЩПТ контроль изоляции.JPG 302.53 Кб, файл не был скачан.
