evgenij писал(а): ↑2022-05-18 16:11:37
Как раз вот это и произошло :(
Именно для таких случаев предназначена т.н. защита ближнего резервирования. В течении последних двух лет выполняли ПД и РД на строительство двух подстанций МРСК - в ТЗ на обе ПС была прописана установка этой защиты ближнего резервирования.
У Экры - это шкаф ШНЭ2065.
Представляет из себя навесной шкаф с МП терминалом, устанавливается, как правило, на ОРУ. По функционалу - это обычная МТЗ, подключается к ТТ стороны ВН защищаемого трансформатора, дополнительно можно подключить по цепям переменного напряжения к ТН или ТСН. Для питания МП терминала внутри шкафа установлен комбинированный блок питания БПТК25 (отдельное, внешнее питание постоянным током защите не требуется). Также в шкафу установлен блок конденсаторов К1671, запасенная энергия которого используется для действия на ЭМО. Поскольку проектируемые ПС были новые, то выключатель мы заказывали с дополнительным третьим ЭМО, на который и действует эта независимая защита.
В качестве защиты ближнего резервирования также еще известно устройство ПУМА3431.
Что касается основного вопроса, должна ли резервировать защита питающей ВЛ 110 при отказе защит трансформатора - да, должна, но не обязана :-) Далеко не всегда удается обеспечить дальнее резервирование ступенчатыми защитами, особенно при КЗ за трансформаторами небольшой мощности. В этом случае, как было сказано выше, нужно предусматривать ближнее резервирование. НО! Если, как Вы говорите, ЛЭП и ее защиты в другой зоне ответственности, то Вам, как собственнику, должно было быть заранее доведено, что за "вашим" трансформатором не обеспечивается дальнее резервирование. Насколько мне известно, на все такие случаи (места), где не обеспечивается дальнее резервирование в диспетчерском центре составляется отдельный перечень, который должен быть доведен до сведения собственников.
