Тема: Ложная работа ПДЭ 2802
Здравствуйте.
При подаче напряжения оперативного тока на ПДЭ 2802, если при этом ток нагрузки есть, а цепей напряжения нет (РПРы отпавшие), происходит срабатывание защиты.
При этом постоянно светятся светодиоды Пуск ТО, Откл, Zдоп и Zбл. В логике Zдоп в работу не введены. Так же в момент подачи питания мигает Zот. В тех случаях когда защита срабатывает, Zот горит чуть дольше.
Срабатывание происходит не регулярно. Раза два из пяти, зависит от пауз между отключением и включением автомата.
Такое должно быть или нет?
Если есть и ток и напряжение или нет ни того не другого, то защита не срабатывает.
На втором полукомплекте (противоположном конце линии) сработала раза два из двадцати при тех же условиях, только ток в другую сторону.
