Тема: Вопрос по УШР-110 кВ
Добрый день!
На ПС 110 кВ установлены УШР-110 кВ. Могут ли УШР-110 кВ давать подпитку при однофазных КЗ на ВЛ-110 кВ?
Советы бывалого релейщика → Спрашивайте - отвечаем → Вопрос по УШР-110 кВ
Добрый день!
если нейтраль заземлена, то да. только Uк обычно большое у УШР и подпитка незначительная
В таком случае СО должны давать указания по заземлению нейтралей УШР-110 или они их не учитывают?
dmitriev_ushr_kniga.pdf
Вот такая книга есть.
Там приведены данные. Получается, что УШР имеет обмотку, соединенную в треугольник. Если реактор с подмагничиванием, то туда подключают аппаратуру для подмагничивания.
uk_СО-КО= не менее 30%.
Т.е. это примерно как Т Y/D, и он будет давать при заземленной нейтрали подпитку, как любой Т Y/D. Получается примерно
Х0>=30/100*Uном^2/Sном
Если такой реактор не имеет обмотки треугольником, то он, конечно, влияет на ТКЗ, но именно подпитки 3I0, как трансформатор, давать не будет. Надо смотреть паспортные данные реактора - какое у него сопротивление нулевой последовательности.
Х0>=30/100*Uном^2/SномЕсли такой реактор не имеет обмотки треугольником, то он, конечно, влияет на ТКЗ, но именно подпитки 3I0, как трансформатор, давать не будет. Надо смотреть паспортные данные реактора - какое у него сопротивление нулевой последовательности.
Спасибо за уточнения!
