Пока мы говорим о нулевом проводе, не может быть никакой нулевой последовательности, нулевой провод нужно исключить.
1. Теория
И собственное, и взаимное сопротивление (внешнее, без 0.0157) считается одинаковым образом
XL=0.145*lg(rВ/rA), где rB - это расстояние до дальнего проводника, rA - до ближнего, это интегрирование формулы Био-Савара
B=mu0/2пи*(1/r)*i, где i - ток, r- радиус.
Магнитный поток, создаваемый длинным тонким проводником на длине l в пределах от rB до rA, равен
rB
Ф=интеграл (B(r)*l*dr), где l - длина проводника (у нас 1000 м = 1км)
rA
Подставляя туда формулу для В(r), и учитывая, что Ф=L*i, а X=w*L, получаем
X=(w*mu0/2пи*1e3)*ln(rB/rA) =
=(w*mu0/2пи*1e3)*ln(10)*lg(rB/rA) =
=0.145*lg(rВ/rA)
2. Собственное сопротивление фазы
XL=0.145*lg(r2/r1), r2- это расстояние до нулевого провода, r1 это собственный радиус.
Можно по физике сказать, что прямой и обратный провод, если они одинаковые, дадут одинаковый поток, и поэтому суммарный поток в петле удвоится (т.к. по фазе ток течет вперед, а по нулю- назад, и потоки суммируются по правилу правого винта), и тогда
Xпетли=2*0.145*lg(r2/r1)=0.29*lg(r2/r1) - это когда ток течет по фазе и возвращается по нулю.
Если же у нас КЗ трехфазное, то по нулю ток не течет, и тогда
X1=XL=0.145*lg(r2/r1)
3. Взаимоиндукция. Считается по той же схеме, что и собственное сопротивление.
Xm=0.145*lg(r2/r3), где r2 - это расстояние до нуля, r3 - до другой фазы.
Если r2=r3, т.е. другая фаза и ноль равноудалены, то Xm=0 (магнитный поток в другую петлю фаза-ноль не заходит, а как бы проходит по касательной).
4. Параметры прямой и нулевой последовательности.
В нулевом проводе падение напряжения (Ia+Ib+Ic)*(RN+jXLN), и он может быть заменен взаимоиндуктивным элементом, у которого фазные сопротивления
ZL'=RN+jXLN - фазные сопротивления
Zm' = RN+jXLN - взаимные сопротивления.
Таким образом, полные фазные сопротивления будут
ZL''=ZL+ZL'=RL+RN+j*(XL+XLN)
Zm''=Zm'=RN+jXLN +j*Xm
Z1=ZL''-Zm''=RL+j*XL-j*Xm
Z0=ZL''+2*Zm''=RL+j*XL +j*2*Xm+3*(RN+j*XLN)
Сопротивление петли фаза-ноль
Zпетли=(Z1+Z2+Z0)/3= 1/3*[2*(ZL''-Zm'')+ZL''+2*Zm']=ZL''=RL+RN+j*(XL+XLN)
Если считать, что XL и XLN одинаковые, тогда это опять же даст 2*XL=0.29*lg(r2/r1)
