Тема: Проверка полного времени срабатывания BB/TEL.
Доброго времени суток. Помогите со схемой для проверки полного времени включения/отключения Тавридовских выключателей BB/TEL, коммутационный модуль типа ISM15_LD_1(48) с электронным блоком управления типа TER_CM_16_1(220_1). С помощью секундомера в Ретом 51. Нужно проверить собственное время включения/отключения выключателя + время реакции электронного блока управления выключателем на включение/отключение. Недопанимаю, как правильно запустить секундомер в Ретом 51, чтоб отсчёт времени начался. То есть сигнал на включение/отключение выключателя формирует электронный блок управления, при этом с внешним питанием. Значит от Ретома напряжение в цепи управления не подаш. Останов секундомера по дискретному входу от силовых контактов выключателя будет.
Re: Проверка полного времени срабатывания BB/TEL.
berestov.82 писал(а):
2022-06-17 19:52:48
А почему раздельно выключатель и БУ?
Добавлено: 2022-06-17 22:44:41
В ГОСТ Р 52565-2006 прописаны определения собственных времен включения и отключения выключателя и там же есть строки:
"Собственное время отключения содержит в себе время оперирования любого вспомогательного оборудования необходимого для отключения выключателя и являющегося его неотъемлемой частью." и "Собственное время включения содержит в себе время оперирования любого вспомогательного оборудования, необходимого для включения выключателя и являющегося его неотъемлемой частью.". БУ является неотъемлемой частью ВВ?
2022-06-17 19:52:48
так секундомер в РЕТОМе же можно пускать от контакта, и БУ тоже сухим контактом пускается. А вот время срабатывания БУ можно только измерить, если записать выходное напряжение БУ куда-то.
2022-06-17 19:52:48
Т.е. измеряем время до начала движения главных контактов, а не до исчезновения тока (тока КЗ) через главные контакты. Ну, такое себе измерение.
