Тема: Необходима документация на регулятор реактивной мощности DPR-304
Коллеги, доброе утро! Возникла необходимость наладить конденсаторную установку с регулятором реактивной мощности DPR-304 (Matic Pro). При вводе в эксплуатацию подстанции данные устройства не были налажены, времени прошло уже лет 7 и документации никакой не сохранилось... В интернете вообще отсутствует какая-либо документация по данному устройству. Есть упоминание только о DPR-304 российского производства, но там общие слова. Хотелось бы получить информацию как задаются и меняются уставки, работу кнопок управления и так далее... Если есть документация на данные устройства, поделитесь пожалуйста.
Добавлено: 2022-06-26 18:16:49
Нашел документацию
1655261021813.jpg 110.75 Кб, 2 скачиваний с 2022-06-15
1655261021822.jpg 128.26 Кб, 2 скачиваний с 2022-06-15
Приложение 1.pdf 1.68 Мб, 12 скачиваний с 2022-06-26
Приложение 2 DPR 304 .pdf 1.61 Мб, 8 скачиваний с 2022-06-26
УКРМ-6,3-1800-150 УХЛ1 (DPR304, DA545).pdf 1.63 Мб, 10 скачиваний с 2022-06-26
Re: Необходима документация на регулятор реактивной мощности DPR-304
Приветствую! Данные приборы аналогичные. У меня есть вот такой прибор. Выкладываю по нему информацию
Добавлено: 27-06-2022 10:50:19
На странице 15 РЭ в вашем документе даны пояснения по изменениям уставок. Уставки обычно задаются службой РЗА или РДУ. Данный регулятор обычно не выполняет ответственные функции, хотя у него есть выходные реле для управления другими устройствами . Данный регулятор обычно несет на себе функции измерения и индикации множества электрических параметров. Один человек из службы эксплуатации не может взять на себя роль всего РДУ - это безответственно! ICQ/ad;)
DMK-Soft-rus.pdf 725.9 Кб, 1 скачиваний с 2022-06-27
dmk30.31.32.60.61.62.pdf 347.15 Кб, файл не был скачан.
DMKSW.pdf 430.59 Кб, файл не был скачан.
Lovato_kontaktor.doc 2.78 Мб, файл не был скачан.
ДМК 32 ПИУ_РЭ.pdf 473.56 Кб, файл не был скачан.
