161
Re: Панель ЭПЗ-1636-67/2
doro писал(а):
2022-06-29 13:38:23
Мы работаем в разных географических зонах. Ваши линии в разы, а то и в десятки раз длиннее наших. Соответственно, и подходы к конфигурации защит различаются. МФТО у нас может использоваться как в основном варианте, так и в качестве режимной (вводится при постановке линии под напряжение и выводится при замыкании транзита). А где-то не вводится вообще.
   Это тема для студенческого раздела, ну, сейчас каникулы, да и народ они не очень любознательный. Но потом нет-нет да  вступят ...
Токовая защита, особенно отсечка, на линиях с двухсторонним питанием, требует. как известно (см. любой учебник на любом языке)  контроля направления мощности КЗ - от шин в защищаемую линию или наоборот. Причина, я думаю, тоже очевидна - а как иначе отличить повреждение на защищаемом участке от КЗ за спиной?
Отсечка ... в некоторых случаях можно представить отсечку постоянно введённую. Например, на линии, отходящей от шин станции , удалённой от системы (когда-то у нас так было), когда ток КЗ от станции был в разы больше, чем от системы. Но это скорее исключения. Чаще всего всё-таки МТО (МФТО) на транзитных линиях используют только как такое ... как такой автомат Калашникова. Уж она-то не откажет.  Чаще всего отсечка эта неселективна, уставка задано в номинальный ток ТТ, 600 А, 1000, 1200 ... и может сработать даже от большого перетока. Не так уж редко такое неправильное (и дурацкое) срабатывание и происходит, и это вызывает и "бурю эмоций", и работу комиссий. Сейчас, правда, искусство сокрытия обстоятельств, (по моим наблюдениям) достигло таких высот ...
  Теперь, когда отсечка или резервная МТЗ - это не два-три четыре реле или отдельный комплект защиты, а "формула", часть кода, они применяются (ест в составе терминала защиты) часто, и понимание, когда отсечка может быть введена, а когда - ни  коем случае, ещё нужнее чем прежде.
162
scherenkov писал(а):
2022-06-29 06:23:19
По осциллограмме с ПС Шумиха видно, что не симметрия в начале трехфазного КЗ менее 8 миллисекунд
http://rzia.ru/uploads/images/19470/becb51e11cbe27a4e80375e34f5ec887.bmp http://rzia.ru/uploads/images/19470/becb51e11cbe27a4e80375e34f5ec887.bmp
Да вроде нормальная там несимметрия
163
r3laydefend0r писал(а):
2022-06-30 17:50:06
выведите расчетный канал I2 на осциллограмму,посмотрите сколько по времени I2 больше уставки
164 (2022-06-30 19:58:18 отредактировано r3laydefend0r)
http://rzia.ru/uploads/images/19470/c97956c8fb23f5af44bd3f1f3501b252.bmp http://rzia.ru/uploads/images/19470/c97956c8fb23f5af44bd3f1f3501b252.bmp
Вообще странно как-то, будто бы КЗ отключилось получается, тока дальше ведь нет и напряжение на шинах восстановилось
165
Ну на ПС Шумиха близкого КЗ (трёхфазного) и вправду нет после отключения линии к ПС Альменёво с повреждением, а влияние обходной связи ... какая там другая линия, Искра, является она питающей связью? Судя потому, что ток по двум другим линиям небольшой, подпитка КЗ "по большому кругу" сильно ограничена длиной линии (сопротивлением линии).
Добавлено: 2022-07-01 20:32:12
Вопросов уже задано много, но от автора новых сведений нет, увы. И ответов на эти вопросы - тоже.
  Не по теме. Судя по всему, осциллограммы эти с групповых РАС. Но дискретных сигналов с панелей защит на ПС Шумиха нет, и это очень ... не помогает понять, что же произошло. На ПС Целинная, к слову, такие сигналы есть.
166 (2022-07-01 19:55:23 отредактировано r3laydefend0r)
http://rzia.ru/uploads/images/19470/1a4f0b31dabaa37bd5143117f1a242d5.jpg http://rzia.ru/uploads/images/19470/1a4f0b31dabaa37bd5143117f1a242d5.jpg
Сори за качество, у меня где то было нормальное фото, но найти не могу ICQ/ac:(
Там дальше за ПС Альменево находится ПС Мир (транзит), потом Целинная.
