doro писал(а): ↑2022-07-13 12:25:11
1. Какой версией BBV пользуетесь? Я с этой программой знаком крайне мало. Где ее мне скачать? Идеальным вариантом будет конвертация в COMTRADE
2. Защита - на МЭР, или на нуль-индикаторах? В первом случае развожу руками. Если нуль-индикаторная панель первых годов выпуска без выполнения последующих циркуляров, есть основания считать, что дистанционный орган поймал электромагнитный импульс от какого-то элемента КРБ-126.
Дальше будем разбираться по итогам ответов на первые вопросы.
Приложил архив с программой-просмотрщиком осциллограмм BBview. Распаковать и запустить EXE. Дополнительно прикладываю COMTRADE, еще и последующее неуспешное АПВ. Экспортировал из BBView. Не уверен, что правильно.
Панель 94 года с нуль-индикаторами. Уставки по зонам проверили с помощью ретома-61. Реле сопротивления срабатывают четко в соответствии с заданными уставками.
Не совсем ясно, как у нас работает блокировка при неисправности цепей напряжения. Могла панель так отработать при пропадании цепей напряжения (всех или некоторых фаз)?
Добавлено: 2022-07-13 16:10:22
kostyl писал(а): ↑2022-07-13 12:39:02
Сразу видна большая несимметрия - перекос по токам Ib и Ic в предаварийном режиме. Фаза A работает в чистом индуктивном режиме. Довольно высокий процент перекоса- смещение нейтрали. Ток "типо - КЗ" был примерно в 5 раз больше чем предаварийный ток на фазе "B". Напоминает пусковой ток двигателя или бросок тока намагничивания. Судя по всему КРБ дало разрешение на работу ДЗ ?. Вижу по векторам, что вектор Zbc не попадает в первую зону или вторую зону. Авария напоминает Двухфазное КЗ на землю через дугу на фазе С, но очень смущает предаварийный режим. У Вас РАС Черный Ящик выполнен на отдельных кернах трансформатора тока, не в цепях защиты ЭПЗ? Скорее всего силовой трансформатор коротнул на смежной ПС. А вам надо заново проверить срабатывание 1 и второй зона ДЗ. Сделать послеаварийную проверку для ЭПЗ-1636
Согласен, что КРБ дало разрешение. BBView так и пишет что двухфазное КЗ BC на землю вне линии (ОМП есть в ПО Черного ящика). Черный ящик в том же керне, что и ЭПЗ-1636 (прикладываю схему). Чем это для нас плохо? Черный ящик мог записать не совсем правильные сигналы?
Добавлено: 2022-07-13 17:07:00
Евгений Георгиевич, не могла ли ДЗ сработать если при переключении с первой на вторую зону один мостящий контакт реле 1РП остался замкнутым в обе стороны (остался включенным на обе зоны) из-за плохой механической регулировки. Заметили слишком маленький зазор при размыкании нижнего контакта со средним общим (по вашей книге рис.8-27 контакты 7-9-11).
Post's attachmentsComtrade.7z 27.7 Кб, 17 скачиваний с 2022-07-13
АПВ неуспешное.7z 28.17 Кб, 12 скачиваний с 2022-07-13
токовые цепи худайбердино.jpg 423.35 Кб, 4 скачиваний с 2022-07-13
Уставки.jpg 108.8 Кб, 3 скачиваний с 2022-07-13
Черный ящик.7z 579.28 Кб, 20 скачиваний с 2022-07-13
