Тема: Ложное срабатывание ЭПЗ-1636 на ВЛ 110 кВ
Защита ЭПЗ-1636 ВЛ 110 Гагарье кВ ложное срабатывание. Осциллограммы прилагаются(кТТ 600/5, временная шкала у осциллографа «заглючила») Вначале развивалось однофазное КЗ по ф. С, затем перешло в 3 фазное. Само КЗ было на соседней ПС на другой линии. Тока хватило на пуск 4 ст. ЗЗ, при этом за время около 80+- мс подработало выходное реле 1 комплекса 4РП. Моделировали аварийный процесс-загружали осциллограмму в Ретом-61. Наглядный опыт показал, что реле ложно подрабатывало вначале где-то каждый 5, потом 10 раз. Далее, после отдельных проверок комплекса ДЗ2 еще провели несколько итераций, уже срабатывало раз на 20-30, потом вообще перестало ложно срабатывать. Замерили пульсацию с выходов блока питания, БП исправен. В каком направлении искать неисправность, что проверить, нуль-индикаторы копать?
ОСЦ.rar 229.63 Кб, 9 скачиваний с 2022-07-19
Re: Ложное срабатывание ЭПЗ-1636 на ВЛ 110 кВ
Casual писал(а):
2022-07-19 08:42:02
Если выходное реле сопротивления 1 ступени герконовое, выполняйте рекомендации по борьбе с помехами.
Первый вопрос: какого года выпуска панель? А там будут дополнительные вопросы.
Сама панель 1985 года выпуска. Комплект реле сопротивлений 1 блока заменен комплектом с панели 1993 года. На замененных РС выходное реле герконовое (РПГ-5К2120У3)
Casual писал(а):
2022-07-20 06:24:10
Были замечены систематические излишние срабатывания 1 ст ДЗ с выходными герконовыми реле. Поэтому, для  повышения  помехозащищенности нуль индикаторов нужно обязательно выполнять мероприятия, указанные во вложении. Хотя излишние срабатывания 1ст. ДЗ с электромеханическими выходными реле не замечались, мы тоже выполнили там эти рекомендации.
Ц-04-89(Э)+.doc 24.5 Кб, 14 скачиваний с 2022-07-20
ЭД-255-20. 89+.doc 28.5 Кб, 18 скачиваний с 2022-07-20
6 (2022-07-26 11:51:31 отредактировано SVG)
И все ссылаются на письма 89 года с изменением 2R до 620 кОм, хотя были более позднее письма завода в ответ на запросы, что 620 кОм сильно много и надо таки до 300 кОм. Но у меня уже такое впечатление создаётся, что то письмо мне приснилось, т.к. дал кому-то "посмотреть", и не вернули... При 620 кОм практически гарантировано срабатывание выходного реле при "перевключении" автомата опертока 1 комплекса.
UPD
исправлено "до 300 кОм"
SVG писал(а):
2022-07-25 12:33:22
2R до 620 кОм
pravilnyi_tsirkulyar.djvu
r3laydefend0r писал(а):
2022-07-25 21:29:38
pravilnyi_tsirkulyar.djvu  20.9 Кб  (8)
ОНО!!
