1 (2022-05-27 11:04:26 отредактировано ALEX KUNG)
Тема: Реле защиты от ОЗЗ 10 кВ.
Добрый день.
Эксплуатируем РУ 10 кВ Siemens 1992 г.в.
«Посыпались» реле ОЗЗ одно за другим. Реле SEG.   Менять оригинальными – не представляется возможным. Ищу аналог. В приложении  схема действующего оборудования.
Может кто подскажет какой отечественный аналог подойдет.
реле.png 16.95 Кб, файл не был скачан.
Re: Реле защиты от ОЗЗ 10 кВ.
Как вариант-заменить двумя отдельными реле (тока и напряжения).
В идеале статическими (электронными).
Пользуясь случаем.
Может кто подскажет нет ли терминала с кучей токовых входов для сравнения токов 3I0 между фидерами.
Такая задача должна быть тривиальной в распред. сетях 6-10кВ.
-=SaN=-
saifullin писал(а):
2022-08-18 13:17:34
Пользуясь случаем.
Централизованная ОЗЗ есть от РА, ЭКРА, Релематики, МТ, Бреслер. Выбирайте на свой вкус и цвет.
По 1: Не пробовали определить, что "сыпется" в реле? Может можно взять паяльник и заменить неисправный элемент?
По 2: SIPROTEC 5 с дополнительными модулями расширения токовых входов. При компоновке в 2 ряда токовых входов должно получиться очень много. Единственно - проверить, нет ли ограничения именно по числу аналоговых входов
mrsalikov писал(а):
2022-08-18 13:41:33
Темы с обсуждением существуют? Интересна стоимость реализации от разных производителей..
-=SaN=-
